Создание фланца с отгибом по контуру ребра
Определите фланец, выбрав замкнутый контур.
  1. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Создать" Фланец с отгибом .
  2. При появлении запроса выберите открытый профиль.
  3. В диалоговом окне "Фланец с отгибом" нажмите "Режим выбора контура".
  4. В ответ на запрос выберите контур ребра на плоскости, перпендикулярной плоскости эскиза контура.
    Теперь вокруг выбранного контура ребра отображается фланец с отгибом, для которого применены параметры по умолчанию.
    Толщина материала фланца создается по выбранному профилю по отношению к материалу выбранной кромки. Для создания толщины материала не по выбранному профилю по отношению к материалу выбранного ребра нажмите среднюю кнопку (расположенную под полем выбора ребра). Чтобы использовать выбранный профиль в качестве средней плоскости материала, нажмите правую кнопку.
  5. Используйте значение радиуса сгиба, заданное по умолчанию, или введите новое значение.
  6. Изменить какие-либо параметры развертки, сгиба или угла, которые отличаются от параметров, определяемых стилем листового металла, можно на вкладках диалогового окна.
  7. Нажмите кнопку "Применить", чтобы продолжить создание фланцев с отгибом, или нажмите кнопку "OK" для подтверждения создания уже просмотренного фланца и закрытия диалогового окна.
