В среде обмена BIM файлы IPT создаются (определяются) и публикуются (экспортируются) таким образом, что их можно использовать с AutoCAD и Revit. Эти приложения являются универсальными системами проектирования и конструирования зданий для документирования информации по архитектурным, структурным, механическим конструкциям, электрическим и водопроводным системам (MEP).
В среде обмена BIM проектные 2D- и 3D-данные файлов IPT публикуются в формате файла Autodesk Exchange (.adsk). Кроме того, с помощью модуля обмена BIM можно экспортировать геометрию Revit непосредственно в файлы семейства Revit (RFA). Многие продукты Autodesk поддерживают файлы Autodesk Exchange. Обмен BIM позволяет использовать модели и их метаданные для различных архитектурных, инженерно-проектных и строительных приложений (AD).
Продукты Autodesk, такие как AutoCAD и Revit, включают различные инструменты для извлечения данных. Среда обмена BIM — это надстройка Autodesk Inventor, использующая команды моделирования геометрических объектов Autodesk Inventor для определения моделей, которые можно впоследствии использовать в других продуктах Autodesk. Среда обмена BIM включает команды для определения соединительных элементов, упрощения и определения геометрии/данных модели и экспорта данных в файл RFA или файл ADSK.
Внимание: если итоговые файлы нужно получить в формате Revit, необходимо использовать инструмент распознавания элементов для преобразования различных типов геометрии, созданных в Inventor, и обеспечения их соответствия свойствам, доступным в Revit.
Обычный рабочий процесс обмена BIM состоит из трех основных компонентов:
Направление потока определяется независимо внутри соединительного элемента.
Для добавления соединителя необходимо указать его положение, ориентацию, форму и размер. Выберите тип соединения и примените соединительный элемент к модели, которая будет использоваться в AutoCAD MEP или Revit MEP. При создании и добавлении соединителей они появляются в обозревателе модели "Обмен BIM".
Используйте команду Внешний контур или Представления уровня детализации, чтобы упростить данные перед экспортом в файл ADSK или RFA. Если проект состоит из одной детали, то для упрощения деталь можно вставить в пустой файл сборки. Затем применяется прием подстановки внешнего контура в файл сборки.
Пользовательскую систему координат (ПСК) можно выбрать при выполнении команды "Экспорт составных компонентов". Определенная в файле детали или сборке ПСК доступна при выполнении команды "Экспорт составных компонентов". Команду ПСК можно вызвать на вкладке "Обмен BIM". Во многих приложениях архитектурного моделирования положительное направление Z указывает вверх в сторону потолка, тогда как в приложениях механического моделирования положительное направление Z часто указывает наружу. Важно определить правильную ПСК, чтобы при импорте модели была соблюдена правильная ориентация.
Revit MEP и AutoCAD MEP могут импортировать файлы ADSK и относящиеся к ним данные. В приложения импортируются только те данные, которые поддерживаются приложением. Не поддерживаемые данные игнорируются. Важно помнить, что если используется файл ADSK, он не сможет быть полностью изменен в приложении AEC. Поэтому важно следовать описанной ниже процедуре, чтобы получить файл ADSK или RFA.
