Создание соединительного элемента трубопровода.
Трубопровод — это трубчатый материал, который охватывает и защищает электрические провода.
- Выберите на ленте вкладку "Среды"
панель "Начать" Обмен BIM.
- Выберите вкладку "Обмен BIM"
панель "Разраб." "Соединительный элемент водопровода", или
В обозревателе раскройте пункт "Соединения системы MEP", щелкните правой кнопкой мыши узел "Трубопровод" и выберите "Добавить соединительный элемент".
- В диалоговом окне "Соединение водопровода" выберите форму соединительного элемента.
Прим.: Если выбрать параметр "Неопределенный", то можно задать любую овальную, круглую и прямоугольную форму.
- Выберите грань для вставки соединительного элемента. Положение соединительного элемента обозначается цилиндрической стрелкой на выбранной детали или сборке Autodesk Inventor.
При необходимости, нажмите "Направление", чтобы изменить направление соединительного элемента на противоположное. Прим.: Соединительные элементы не указывают направление. Они указывают сопряженную грань или плоскость. Как правило, соединительные элементы должны быть направлены в сторону, противоположную грани или отверстию компонента твердого тела.
- Если требуется, можно снять флажок "Вспомогательное" рядом с полем размера и ввести значение.
Если флажок снят, значения размеров являются статическими. Если флажок поставлен, значения размеров привязываются к размеру выбранной грани.
- В раскрывающемся списке "Тип соединения" выберите тип соединения.
- Чтобы продолжить добавление соединителей, щелкните "Применить". Чтобы создать соединитель и закрыть диалоговое окно, щелкните "ОК".
