Используется для создания складчатой отбортовки вдоль ребер детали из листового металла.
Гибка позволяет усилить деталь или устранить острые ребра. Можно создать одиночную, двойную, закругленную и каплевидную отбортовку.
- Вызов
Лента:
вкладка "Листовой металл"
панель "Создать"
"Отбортовка"
- Форма
- Задание параметров, определяющих тип отбортовки, ее форму и границы.
- Тип
Одинарная
Каплевидная
Закругленная
Перекрестная
- Форма
- Выбрать ребро
- Используется для выбора ребра детали из листового металла при создании отбортовки.
- Сменить направление
- Используется для изменения направления отбортовки.
- Зазор
- Расстояние между внутренними гранями отбортовки для типов Одиночная и Двойная.
- Длина
- Длина отбортовки для типов Одиночная и Двойная.
- Радиус
- Радиуса сгиба отбортовки для типов Трубчатая и Каплевидная.
- Угол
- Угол отбортовки для типов Трубчатая и Каплевидная.
Прим.: В раскрывающемся списке можно выбрать пункт "Измерить", "Показать размеры" или "Список параметров", чтобы получить значение из модели.
- (Подробнее)
- Вызов параметров Границы ширины. Задаются границы отбортовки: по всей кромке, по ширине или со смещением.
- Кромка
- Создание отбортовки во всю длину кромки выбранной грани.
- Ширина
- Создание отбортовки заданной ширины при заданном смещении от выбранной вершины, рабочей точки, рабочей плоскости или плоской грани на кромке существующей грани. Кроме того, можно задать расположение отбортовки с определенной шириной по центру на средней точке выбранной кромки.
- Смещение
- Создание отбортовки со смещением от двух выбранных вершин, рабочих точек, рабочих плоскостей или плоских граней на кромке существующей грани.
- От и до
- Создание отбортовки, ширина которой определяется выбором геометрии детали (вершины, рабочие точки, рабочие плоскости или плоские грани), которая также определяет границы отбортовки "от и до".
Для получения информации о параметрах развертки и параметрах на вкладке "Сгиб" см.:
