Рельеф текста и элементы маркировки
Включение текста на грани детали.
Изменение представления грани улучшает восприятие детали.
Можно создавать отделки для представления массива производственных требований при нанесении отделки во время или после изготовления.
В среде работы с деталями на эскиз добавляются элементы, используемые для нанесения маркировки и построения рельефных элементов.
Типы рельефа текста и элементов маркировки
Использование надписей открывает большие возможности нанесения логотипов, условных обозначений, инструкций и т.п.
Используйте команду "Текст" для создания текста, который будет применяться при создании рельефа (гравировки) элемента. Выберите текст в виде профиля, а затем выдавите или вырежьте в модели. Для внесения изменений отредактируйте эскиз, а затем отредактируйте текст.
В отличие от команды "Рельеф", при нанесении маркировки текст используется в виде изображения. Изображение создается как файл рисунка, DOC или XLS и вставляется в эскиз детали. Необходимо изменить размер текста и компонентов в ПО, в котором они были созданы. Можно изменить размер изображения в эскизе, но его пропорции остаются неизменными.
Типы обработки поверхности
В процессе производства некоторые участки граней могут окрашиваться (с нанесением текстур) или деформироваться. Эти участки определяются с помощью двухмерный геометрии. Элементы геометрии могут проецироваться на грань или образовывать участок, принимающий форму грани. Этот участок (будущий рельефный элемент или маркировка) строится в среде построения эскизов.
Для обработки поверхностей используются следующие команды:
Рельеф
  • Построение рельефного элемента — это придание объема его контуру (элементам геометрии или тексту). Рельефный элемент может быть как выступом, так и вырезом на грани.
  • Грань рельефного элемента может использоваться для нанесения маркировки или рисунка.
  • Рельефный элемент может создавать просвет для другого компонента сборки.
Маркировка
  • Изображение маркировки может находиться в файлах .bmp, .doc и .xls.
  • Созданную маркировку можно сохранить в файле детали. Это дает возможность нанесения маркировки на швы между деталями и зазоры между компонентами сборок.
  • Маркировка создается в собственно файле детали, что позволяет перекрывать швы детали.
  • Можно применять для отверстий, пазов, углублений, выпуклостей и т. д.
  • Для точного расположения маркировки можно наложить сборочные зависимости.
  • Может представлять номер детали для заказа.
Обработка текстуры поверхности
Иногда представлено:
  • Текстурами поверхности, примененными в качестве вида детали.
  • При выполнении других операций (например, при подготовке поверхностей в свариваемых деталях).
  • При выполнении других операций.
  • Декоративным покрытием шва в свариваемых деталях.
Рисунок или сетчатый трафарет
  • В качестве представления модели в детали или сборке.
  • Цветом грани для обособления области (например, не окрашиваемой) или для монтажа компонента.
  • Текстурой, примененной к грани.
