Диалоговое окно "Сдвиг"
Вызов
На ленте: вкладка "3D-модель" панель "Создание" Сдвиг
Контур
Указание одного или нескольких профилей для сдвига по выбранной траектории. Тела и поверхности сдвига создаются с помощью замкнутых контуров. С помощью разомкнутых контуров можно создать только поверхности сдвига. Удерживайте клавишу Ctrl, чтобы отменить выбор контуров.
Траектория
Задание траектории сдвига профиля. Траектория может быть разомкнутой или замкнутой, но она должна пересекать плоскость контура.
Тела
В файле мультидетали позволяет указать задействованные твердые тела. Недоступно в файлах деталей, в которых имеется только одно твердое тело.
Тип
Отображаемые параметры определяются выбранным типом сдвига.
Вывод
Тело
Создание твердотельного элемента на основе контура (замкнутого или разомкнутого). Создать базовый элемент можно только на основе замкнутого контура.
Поверхность
Создание поверхности на основе разомкнутого или замкнутого контура. Поверхность может в дальнейшем использоваться для ограничения других элементов или как инструмент для разделения детали.
При работе со сборками параметр недоступен.
Операция
Выбор операции объединения, вычитания и пересечения при добавлении к другому элементу или создание нового твердого тела. Недоступен для базового элемента, но требуется для всех остальных элементов сдвига.
Объединение
Добавление объема, созданного элементом сдвига, к другому элементу или телу.
Вырезка
Удаление объема, созданного элементом сдвига, из другого элемента или тела.
Пересечение
Создание нового элемента, занимающего объем пересечения элемента сдвига и другого элемента или тела. Весь остальной материал удаляется.
Создать твердое тело
Создание нового твердого тела. Если сдвиг является первым элементом тела в файле детали, этот параметр выбран по умолчанию. Используйте эту команду, чтобы создать новое тело в файле детали, в котором уже имеются другие твердые тела. Каждое тело представляет собой набор независимых элементов, не связанных с другими телами. Тело может иметь общие элементы с другими телами.
Оптимизировать для выбора одного значения
Автоматический переход к следующему окну выбора, если выбирается один параметр. Для выбора нескольких элементов снимите флажок.
Образец для просмотра
Просмотр тела элемента сдвига на основе текущего выбора. Если функция предварительного просмотра включена, а изображение отсутствует в графическом окне, как правило, это указывает на то, что элемент сдвига не создан.
Совет: Чтобы сократить время расчета при построении сложных элементов сдвига, снимите флажок предварительного просмотра, введите необходимые значения в диалоговом окне, а затем снова установите этот флажок.
