Работа с инструментами высечки в листовом металле
Инструменты высечки в листовом металле — это параметрические элементы с дополнительными атрибутами.
Переименование параметрического элемента высечки в листовом металле
  1. В диалоговом окне "Извлечь параметрический элемент" в дереве перечня элементов и их геометрии щелкните верхний уровень правой кнопкой мыши.
  2. Введите имя нового элемента. Для удобства рекомендуется давать файлам параметрических элементов (IDE) и параметрическим элементам одинаковые имена.
    Прим.: В именах конструктивных элементов нельзя использовать пробелы и другие специальные символы. Имя элемента включается в имя параметра, а в некоторых случаях — в формулы при вставке параметрического элемента.
    При размещении параметрического элемента высечки в листовом металле в обозревателе отображается новое имя. Имя сохраненного файла не изменяется.
Добавление или удаление параметров в параметрическом элементе высечки в листовом металле
Текущие параметры выводятся в дереве "Выбранные элементы" и в списке "Параметры, определяющие размеры" диалогового окна "Извлечение параметрического элемента".
Добавьте в таблицу "Параметры размера" значения, которые могут изменяться в параметрическом элементе. После вставки параметрического элемента значения всех параметров, не входящих в этот список, фиксируются.
  1. Раскрыть ветвь конструктивного элемента и щелкнуть на нем правой кнопкой мыши для добавления всех его параметров в список "Размерные параметры" или удаления из списка.
  2. Для добавления или удаления отдельного параметра щелкнуть правой кнопкой мыши на обозначении параметра.
Определение упрощенного представления развертки
Для разверток деталей из листового металла используйте упрощенный эскиз, чтобы отобразить сложные элементы высечки.
Сначала необходимо определить параметры размеров и расположения для параметрического элемента высечки в листовом металле. После этого:
  1. В диалоговом окне "Извлечь параметрический элемент" области "Изготовление" нажмите кнопку "Выбрать эскиз".
  2. В обозревателе деталей выполните следующие действия.
    Выберите узел эскиза, определяющий параметрический элемент,
    или
    Выберите любой неиспользованный эскиз с одним неиспользованным маркером центра, созданным для упрощения элемента высечки в развертке.
    Прим.: Если выбрать параметрический элемент высечки листового металла, не содержащий маркеры центра, то при его сохранении будет выводиться сообщение об ошибке с предложением добавить или удалить маркеры центра.
Определение дополнительного параметра глубины
Используйте параметрический элемент высечки в листовом металле по таблице
