Задайте ширину фланца с отгибом с помощью ширины смещения или введите значение параметра "Ширина".
- Выберите на ленте вкладку "Листовой металл"
панель "Создать"
"Фланец с отгибом"
- При появлении запроса выберите разомкнутый контур.
- В ответ на запрос выберите одно ребро. Вдоль выбранной кромки появляется изображение фланца с отгибом, соответствующего параметрам по умолчанию.
Толщина материала фланца создается по выбранному профилю по отношению к материалу выбранной кромки. Для создания толщины материала не по выбранному профилю по отношению к материалу выбранного ребра нажмите среднюю кнопку (расположенную под полем выбора ребра). Чтобы использовать выбранный профиль в качестве средней плоскости материала, нажмите правую кнопку.
- Используйте значение радиуса сгиба, заданное по умолчанию, или введите новое значение.
- В правом нижнем углу диалогового окна нажмите "Подробности".
- В раскрывающемся списке "Тип границ" выберите пункт "Смещение" или пункт "Ширина" и введите значение.
Начальная и конечная вершины кромки выбираются автоматически.
- Чтобы изменить начальную точку отсчета, в диалоговом окне щелкните "Смещение1". Затем выберите рабочую точку, рабочую плоскость или грань, относительно которой будет смещен фланец.
- Щелкните "Смещение2" и выберите геометрию модели, которая будет определять конечное местоположение фланца.
- Изменить какие-либо параметры развертки, сгиба или угла, которые отличаются от параметров, определяемых стилем листового металла, можно на вкладках диалогового окна.
- Нажмите кнопку "Применить", чтобы продолжить создание фланцев с отгибом, или нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
Прим.:
- При необходимости щелкните стрелку вправо рядом со значениями "Расстояние", "Угол" или "Радиус загиба" для использования параметров "Измерить", "Показать размеры" или "Список параметров" с целью задания значений.
- При определении границ можно выбрать плоские грани, которые пересекают ребро базовой грани.
