Допускается переопределение параметров отдельных размеров и типов допуска с немедленным обновлением изображения на экране.
Щелкните правой кнопкой мыши элемент браузера и выберите "Редактировать эскиз" или "Показать размеры". Щелкнуть правой кнопкой мыши на обозначении размера. Выбрать "Свойства размера" из контекстного меню. Перейти на вкладку "Настройки размеров".
Группа содержит имя, точность и значение выбранного обозначения размера. Пользователь может внести изменения в текстовые поля.
Размерный параметр. Тип обозначения размера для вывода на экран выбирается на вкладке "Единицы" диалогового окна "Параметры документа".
Отображение размеров в текущем угловом или линейном стиле. Нажмите стрелку вниз для выбора в списке другого уровня точности.
Отображение текущего значения размера только для чтения. Для изменения существующего размера закройте диалоговое окно, дважды щелкните этот размер и введите новое значение.
Задание параметров допуска для выбранного обозначения размера. Для редактирования доступны только параметры, относящиеся к соответствующему типу допуска.
Замечание: до изменения параметров рекомендуется выбрать вкладку "Параметры документа" и убедиться в том, что в списке "Отображение размеров модели" выбран элемент "Показать допуск".
Нажмите кнопку вниз для просмотра доступных типов допуска выбранного размера. В список включаются типы допусков, использующиеся в чертежах.
По умолчанию
Используется в том случае, когда тип допуска не указан.
Симметричность
Определяет одинаковое значение верхнего и нижнего отклонений.
Отклонение
Определяет различные значения верхнего и нижнего отклонений.
Пределы - дробные
Изображение максимального и минимального значений допуска в виде дроби.
Пределы - линейные
Минимальное и максимальное отклонения выводятся в одну строку и разделяются дефисом.
Макс
Отображение в виде отметки на максимальном значении допуска. Определяет различные значения верхнего и нижнего отклонений.
Мин
Отображение в виде отметки на минимальном значении допуска. Нижнее отклонение равно нулю и недоступно. Верхнее отклонение равно нулю и недоступно; оно может быть большим или равным нулю.
Пределы и посадки
Выбор любого из этих типов позволяет установить допуски для отверстий и валов. Номенклатура и допуски определяются стандартом, выбранным при установке Autodesk Inventor LT (например, ANSI или ISO). Пределы соответствуют допускам для деталей; посадки определяются разностью размеров до и после сборки конструктивной пары деталей. Возможен вывод обозначений на экран в виде дроби или в строку ("Дробь" или "Строка" в типе допуска). Если тип допуска содержит "Показать пределы", то на экран выводятся предельные размеры в круглых скобках. С помощью параметра "Показать допуски" значения отображаются в круглых скобках со знаками плюс и минус для обозначения верхнего и нижнего допусков.
Задание значения верхнего и нижнего допусков. Задание одинаковой величины отклонения и разных знаков задает зеркально отраженный допуск. Значение величины отклонения рядом с одним арифметическим знаком соответственно добавляется или вычитается из номинального размера. Если значение имеет один арифметический знак, его можно изменить, щелкнув кнопку "+" или "-".
Задание допуска для размера отверстия с помощью параметра "Пределы и посадки". Нажмите стрелку вниз для выбора из списка.
Задание значения допуска для размеров вала с помощью параметра "Посадки и допуски". Нажмите стрелку вниз для выбора из списка.
Задание уровня допуска текущего размера. По умолчанию переключатель установлен в положение "Номинал", что соответствует точному размеру.
