Перемещение рабочей плоскости и изменение ее размера
Переместите и измените размер изображения рабочей плоскости в графической области. Для этого нужно захватить изображение за его ребро или угол и перетаскивать в нужном направлении.
Выберите на ленте вкладку "3D-модель"панель "Рабочие элементы" Плоскость. Для определения рабочей плоскости выберите соответствующие вершины, ребра или грани, либо выберите требуемый параметр из раскрывающегося списка плоскости.
Настроить размеры и расположение изображения рабочей плоскости:
Щелкните угол изображения плоскости, чтобы отобразился значок изменения размеров. Нажмите кнопку мыши и перетащите угол на нужный размер. Затем отпустите кнопку мыши.
Щелкните ребро изображения плоскости для отображения значка перемещения. Нажмите кнопку мыши и перетащите ребро в нужное расположение. Затем отпустите кнопку мыши.
Демонстрационный ролик об изменении размеров рабочих плоскостей в документе сборки
