Отображение или изменение цвета линий, типа линий, масштаба типа линий и веса линий для выбранной геометрии эскиза.
Панель инструментов доступна для деталей и чертежей в 2D-эскизе и для деталей в 3D-эскизе. Вне режима эскиза панель инструментов доступна для деталей при выборе допустимого объекта эскиза.
панель "Формат"
"Свойства эскиза".
панель "Параметры"
"Параметры приложения"
вкладка "Цвета", задается цвет по умолчанию. Из раскрывающегося списка можно выбрать стандартные и пользовательские цвета. Чтобы открыть диалоговое окно "Цвет" для определения пользовательских цветов и их добавления к списку, выберите пункт "Выбрать". Пользовательские цвета отображаются со значениями RGB.
Из раскрывающегося списка можно выбрать параметры типа линий. При нажатии на кнопку "Другое" в нижней части списка открывается диалоговое окно "Выбор типа линий", где можно добавить типы линий в список.
панель "Параметры"
"Параметры процесса моделирования"
вкладка "Единицы". Значение веса линии означает фактическую толщину линии при печати. Для определения отображения веса линий на экране следует перейти на вкладку Настройки документа - Эскиз.
Отображение цвета линий выбранной геометрии эскиза и предоставление списка доступных цветов для изменения параметра. Цвет линий по умолчанию соответствует цветовой схеме, заданной на вкладке "Цвета" диалогового окна "Настройка".
Параметр "Выбрать" в раскрывающемся списке позволяет открывать диалоговое окно "Цвет". Можно выбрать другой базовый цвет или создать пользовательский цвет для добавления в список выбранных объектов.
Отображение типа линий выбранной геометрии и предоставление раскрывающегося списка доступного выбора типов линий. Настройку можно изменить. По умолчанию установлен тип линий "Сплошная".
В нижней части раскрывающегося списка в пункте "Прочее" можно открыть диалоговое окно "Выбор типа линий". Можно добавить другие типы линий в список выбора.
Если данный параметр выбран, можно просмотреть или изменить масштаб типа линий. Чем меньше масштаб, тем больше экземпляров образца создается в единице масштаба. Например, если задан параметр 0,05, для каждой единицы будут отображаться два экземпляра образца, указанного в описании типа линии. Сегменты с короткими линиями, которые не могут отображать один полный образец типа линий, отображаются сплошной линией. В таких случаях для отображения слишком коротких отрезков можно использовать малые значения коэффициента масштабирования типов линий.
По умолчанию задано значение 0,01.
Отображение веса линий выбранной геометрии и предоставление раскрывающегося списка доступных значений толщины линий. По умолчанию вес линий равен 0,010 дюйма или 0,25 мм в зависимости от того, какие единицы заданы на вкладке "Единицы" диалогового окна "Параметры документа".
