Команда "Извлечь параметрический элемент" используется для сохранения параметрического элемента в указанный каталог.
Это можно сделать одним из следующих двух способов.
- Сохранить набор элементов как параметрический элемент и открыть файл параметрического элемента для создания таблицы.
или
- Создать табличную параметрическую деталь и сохранить ее как табличный параметрический элемент. Используйте этот метод для использования всей параметрической детали в качестве параметрического элемента.
Преобразование параметрической детали в табличный параметрический элемент
- Создайте параметрическую деталь.
- Используйте команду "Извлечение параметрического элемента", чтобы извлечь таблицу и включенные в нее элементы для последующего использования. Для того чтобы извлечь все конструктивные элементы детали, выберите базовый элемент. При выборе базового элемента автоматически выбираются и все геометрически зависимые от него элементы. Их можно удалить в диалоговом окне "Извлечение параметрического элемента". Изменения в диалоговом окне "Извлечение параметрического элемента" не требуются.
- Нажмите "Сохранить", чтобы сохранить файл параметрического элемента.
Прим.: Между исходной параметрической деталью и параметрическими элементами, сохраненными в файле детали, нет связи.
Редактирование таблицы параметрических элементов
- Откройте файл параметрического элемента.
- Запустите команду "Создание параметрического элемента".
- Внесите изменения в таблицу.
Используйте команду "Извлечение параметрического элемента", чтобы создать табличные параметрические элементы
Создайте параметрический элемент, который содержит все параметры, необходимые для табличного параметрического элемента.
- Выберите на ленте вкладку "Управление"
панель "Разработка"
Извлечь параметрический элемент.
- Сохраните параметрический элемент в каталоге.
- Сохраните и закройте файл исходной детали.
- Откройте файл параметрического элемента (.ide).
- На ленте щелкните вкладку "Параметрический элемент"
панель "Параметрический элемент"
"Табличный ряд параметрических элементов".
- На всех вкладках в правой панели выберите поля "Имя" и "Запрос", чтобы настроить имя и инструкции по размещению.
На вкладках "Параметры" и "Геометрия" нельзя добавлять или удалять переменные, определенные в списке параметрических элементов.
- На вкладке "Свойства" выделите свойство в левой части окна и нажмите кнопку с стрелкой вправо, чтобы добавить свойство на правую панель. Щелкните свойство верхнего уровня, чтобы выбрать сразу все подчиненные свойства.
Чтобы исключить свойство из числа выбранных, следует щелкнуть на нем и нажать кнопку со стрелками влево.
- На вкладке "Резьба" щелкните характеристики резьбы в левой части окна и нажмите стрелку вправо, чтобы добавить их на правую панель.
- На вкладке "Прочие" щелкните поле "Имя", чтобы ввести пользовательский параметр и запрос для его ввода.
- В таблице параметрических элементов каждый выбранный параметр представляет собой заголовок столбца.
- Щелкните правой кнопкой мыши номер строки, вставьте новую строку, удалите выбранную или установите ее для использования по умолчанию.
- Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и задайте его как
ключевое значение
, пользовательский столбец или удалите выбранный столбец. Если задан пользовательский столбец, снова щелкните по нему правой кнопкой мыши и укажите диапазон возможных значений.
- В строках таблицы, щелкая в ячейках, ввести значения, однозначно описывающие вариант параметрического элемента.
- По завершении нажмите кнопку "OK", чтобы преобразовать параметрический элемент в табличный.
При вставке табличного параметрического элемента в модель выберите версию в диалоговом окне "Вставка параметрического элемента".
Прим.: После редактирования и сохранения таблицы, чтобы отказаться от изменений, в меню "Редактировать" выберите "Отменить обновление".
