Табличные параметрические элементы
Преобразуйте параметрические элементы в табличные, изменяйте параметрические элементы, а также просматривайте каталог параметрических элементов.
При вставке параметрического элемента в деталь можно выбрать строку в таблице, чтобы указать размер. Можно редактировать параметрический элемент для изменения размеров.
При создании параметрического элемента задайте все параметры, которые требуется включить в табличный параметрический элемент. Несмотря на то что значения можно изменить, после преобразования обычного параметрического элемента в табличный добавление и удаление параметров становится невозможным.
При создании файла параметрического элемента с помощью команды "Извлечь параметрический элемент" параметры и свойства исходного элемента становятся заголовками столбцов внедренной таблицы.
Обычные параметрические элементы и табличные параметрические элементы
Обычный параметрический элемент имеет одну версию. После создания можно редактировать файл элемента, чтобы изменить его.
Табличный параметрический элемент аналогичен ряду параметрических деталей. Новые версии одного и того же элемента создаются путем добавления строки в таблицу. Каждая строка представляет собой конкретную версию элемента.
Параметры и размещаемая геометрия, определяемые в исходном параметрическом элементе, представляют собой заголовки столбцов в табличном параметрическом элементе. Строки этой таблицы соответствуют возможным вариантам экземпляра параметрического элемента. При создании параметрического элемента можно выбрать его версии в диалоговом окне "Вставка параметрического элемента". Для просмотра столбцов в таблице можно изменить размер диалогового окна.
Табличный параметрический элемент из табличной параметрической детали
Для использования всей детали в качестве параметрического элемента можно создать табличную параметрическую деталь и использовать ее для создания табличного параметрического элемента. После сохранения табличной параметрической детали в каталоге воспользуйтесь командой "Создание параметрических элементов", чтобы изменить таблицу. Убедитесь, что в таблицу были включены все необходимые значения параметров. После этого можно добавлять и удалять строки, а также менять атрибуты столбцов, но нельзя добавлять и удалять параметры.
Команда "Создание параметрических элементов" преобразует параметрический элемент в табличный. Подобно рядам параметрических элементов табличные элементы состоят из нескольких версий, представленных строками в таблице. В диалоговом окне "Таблица параметрических элементов" указываются параметры, свойства, информация о резьбе, размещении геометрии и прочие атрибуты. В каждой строке таблицы содержатся разные значения. Таким образом, параметрический элемент может иметь разные уникальные версии.
После преобразования параметрического элемента в табличный его нельзя изменить с помощью команды "Редактировать параметрический элемент". Вместо этого следует выбрать или задать нужные параметры, а затем выбрать версию параметрического элемента для замены текущей версии.
Обычный параметрический элемент из табличного параметрического элемента
В обозревателе обозначение таблицы означает табличный параметрический элемент. При удалении таблицы параметрический элемент преобразуется в обычный. Текущая версия представляет только его размер. Его можно изменить с помощью команды "Редактировать параметрический элемент".
