Настройка параметров сохранения чертежа или развертки листового металла AutoCAD Autodesk Inventor LT в файле AutoCAD или AutoCAD Mechanical.
Файлы Autodesk Inventor LT, сохраненные в формате чертеже Autodesk Inventor LT (*DWG), можно открывать непосредственно в программе AutoCAD для просмотра, печати и измерения данных Autodesk Inventor LT. Виды чертежей Autodesk Inventor LT сохраняют связь с деталями, которые были использованы для их создания. Однако эти данные чертежа нельзя полностью редактировать в программе AutoCAD. Если требуется чертеж, полностью редактируемый в AutoCAD, необходимо экспортировать файл.
Это диалоговое окно является первым окном Мастера работы с файла DWGми.
Вызов: |
Выберите |
Конфигурация |
Выбор существующего файла конфигурации для настройки параметров сохранения файла. Нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора существующего файла. Прим.: Если выбран файл конфигурации, параметры предустанавливаются в остальных диалоговых окнах мастера. Для их игнорирования можно нажать "Готово".
Версия файла DWG |
Задание версии для экспорта чертежа Autodesk Inventor LT в файл чертежа AutoCAD (DWG). Выберите требуемую версию. AutoCAD Mechanical 2007 Чертеж AutoCAD 2007 Чертеж AutoCAD 2004 Чертеж AutoCAD 2000/LT2000 |
Версия файла (DXF) |
Задание версии для экспорта чертежа Autodesk Inventor LT в файл DXF AutoCAD. Выберите требуемую версию. AutoCAD Mechanical 2007 AutoCAD 2007 DXF AutoCAD 2004 DXF AutoCAD 2000/LT2000 DXF AutoCAD R12/LT 2 DXF |
Дополнительно |
Комплект файлов подбирает информацию, необходимую для правильного отображения файла DWG. Все внешние файлы будут сохранены в одном упакованном файле. В упакованном файле не создается структура каталогов, за исключением отдельной папки для размещения шрифтов. Персонализировать DWG/DXF — задание имен слоев при экспорте файла в формат DWG или DXF. Подтвердите файл по умолчанию или нажмите кнопку "Обзор" для поиска соответствующего файла .xml. Нажмите "Далее", чтобы открыть диалоговое окно "Настройка целевых параметров". |
