Экспорт данных чертежа в AutoCAD
Файл чертежа Autodesk Inventor LT можно экспортировать в формат AutoCAD, если требуется полный перенос содержимого в объекты AutoCAD и доступ к геометрическим объектам AutoCAD (к линиям, дугам, окружностям и т. д.) в видовых блоках.
Советы по сохранению файлов чертежей в качестве файлов Autodesk Inventor LT Drawings (DWG)
Файлы Autodesk Inventor LT, сохраненные в формате Autodesk Inventor LT Drawing (*DWG), можно открывать непосредственно в программе AutoCAD для просмотра, печати и измерения данных Autodesk Inventor LT. Виды Autodesk Inventor LT сохраняют связь с деталями, которые были использованы для их создания. Однако эти данные чертежа нельзя полностью редактировать в программе AutoCAD. Если требуется чертеж, полностью редактируемый в AutoCAD, необходимо экспортировать файл.
Для получения более подробной информации см. раздел Использование геометрии AutoCAD.
Преобразование файлов DWG
Файлы AutoCAD Drawing (DWG) создаются в соответствии с параметрами, заданными при экспорте файла чертежа Autodesk Inventor LT.
Создание шаблона для экспорта чертежа AutoCAD
При попытке получить полностью редактируемый в AutoCAD файл DWG из Autodesk Inventor LT чертеж Autodesk Inventor LT (DWG) может полностью не удовлетворять этому требованию. Для экспорта чертежа AutoCAD может потребоваться преобразование. Для улучшения результатов преобразования и снижения зачистки после преобразования в AutoCAD выполняйте работу в формате DWG и начните с удобного для преобразования шаблона DWG.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Создание шаблонов чертежей.
Сопоставление типов линий, аннотаций и цветов
При экспорте чертежа Autodesk Inventor LT в файл AutoCAD или AutoCAD Mechanical для типов линий чертежа можно установить соответствие типов линий AutoCAD в файле назначения.
Транслятор сравнивает описания в обоих файлах и при возможности устанавливает принимаемое по умолчанию соответствие. При отсутствии соответствующего типа тип линии используется непрерывная линия AutoCAD.Autodesk Inventor LT Изменить принимаемые по умолчанию настройки соответствия можно в диалоговом окне "Параметры преобразования".
Прим.: Файлы LIN (.lin) содержат одно или несколько описаний типов линий AutoCAD. Каждое определение включает имя, описание и набор числовых кодов. В каждом определении содержится две строки. В первой строке содержится имя типа линии и его описание. Во второй строке содержатся числовые коды, задающие фактический вид линии.
Любой файл LIN можно использовать в качестве источника типов линий AutoCAD. Для использования другого файла .lin в диалоговом окне "Тип линий" нажмите кнопку "Обзор" и выберите соответствующий файл. Следует иметь в виду, что при замене текущего файла .lin или повторном его выборе в программе Autodesk Inventor LT выполняется сброс соответствий типов линий до значений по умолчанию согласно выбранному файлу.
Непрерывная линия AutoCAD доступна всегда независимо от содержания текущего файла .lin.
Нажмите "Восстановить стандартные" для использования файла .lin и соответствий типов линий, заданных по умолчанию в программе Autodesk Inventor LT.
Размеры можно экспортировать либо в виде размеров AutoCAD, либо как линии и текст. Обозначения можно экспортировать в виде блоков AutoCAD или в виде линий и текста. Для объектов и слоев можно выбрать использование индексов цветов AutoCAD.
Сохранение данных в формате AutoCAD Mechanical
Если на компьютере установлена программа AutoCAD Mechanical, то в параметрах сохранения чертежа можно указать формат, позволяющий использовать возможности AutoCAD Mechanical.
