Редактирование параметрического ряда деталей
Редактирование таблицы параметрических деталей
  1. Нажмите "Открыть".
  2. Перейдите в папку, в которой содержится файл параметрического ряда детали, и нажмите "Открыть".
  3. В браузере разверните папку таблицы. Элемент параметрического ряда по умолчанию отмечен галочкой.
  4. Щелкните значок таблицы правой кнопкой мыши и выберите команду "Редактировать таблицу". Открывается диалоговое окно "Создание параметрической детали".
  5. В таблице создания параметрической детали при необходимости измените значения. Можно также щелкнуть в ней правой кнопкой мыши и выбрать в меню следующие команды:
    • "Вставить строку" - для добавления другого элемента параметрического ряда.
    • "Удалить строку" - для удаления элемента параметрического ряда.
    • "Использовать по умолчанию" – при размещении параметрической детали.
    • "Столбец настраиваемого параметра" позволяет ввести значение во всех элементах при размещении параметрической детали.
    • "Ячейка настраиваемого параметра" позволяет ввести значение только при размещении выбранного элемента параметрического ряда.
    • "Удалить столбец" - для удаления параметра или свойства из всех элементов параметрического ряда.
  6. Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно, затем сохраните файл.
Прим.: Если необходимо отменить внесенные изменения при сохранении, выберите пункт "Отменить обновление" в меню "Редактирование".
Прим.: Формулы электронной таблицы и условные операторы недоступны для редактирования в диалоговом окне "Создание параметрической детали". Ячейки отображаются на красном фоне.
Редактирование электронной таблицы параметрической детали
Значения, рассчитанные по уравнениям в электронной таблице, отображаются в таблице параметрической детали на фоне красного цвета.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши значок таблицы и выберите "Открыть во внешнем приложении". В программе Microsoft Excel открывается таблица параметрической детали.
  5. При необходимости отредактируйте ячейки, не меняя при этом заголовки столбцов. Изменение заголовков столбцов приводит к сбою при расчете всех элементов параметрического ряда.
  6. При необходимости используйте инструменты Microsoft Excel. Например:
    • Для добавления новых элементов параметрической детали копируйте и вставляйте строки. Для различия между версиями параметрических деталей изменяйте только необходимые ячейки.
    • Используйте формулы для получения данных.
    • Выполните сортировку данных для их логической организации, например по важности значения в восходящем или нисходящем порядке.
  7. Сохраните электронную таблицу и закройте ее.
Преобразование параметрической детали в деталь
  3. В браузере щелкните папку таблицы правой кнопкой мыши и выберите пункт "Удалить".
  4. Появится сообщение о том, что при удалении таблицы параметрическая деталь преобразуется в стандартную. Для запуска анализа щелкните "ОК".
  5. Сохраните деталь.
Прим.: Невозможно заменить старый элемент другим элементом параметрического ряда.
Редактирование резьбы в параметрических рядах деталей
В комплект Autodesk Inventor LT входит электронная таблица Thread.xls, находящаяся в папке Данные проекта. Местоположение файла может зависеть от значений параметров приложения. Заголовки столбцов совпадают с именами на вкладке "Спецификации" диалогового окна "Резьба". Пользователь также может задавать и редактировать параметры резьб с помощью электронных таблиц.
