Диалоговое окно "Мастер параметров импорта файлов DWG/DXF"
С помощью мастера файлов DWG/DXF импортируются детали и чертежи, имеющие ассоциативные связи с видами чертежей и аннотациями Autodesk Inventor LT.
Примечание по открытию файлов DWG
Если не требуется преобразование объектов AutoCAD в объекты Autodesk Inventor LT, любой файл AutoCAD DWG (DWG) можно открыть непосредственно в программе Autodesk Inventor LT. Можно просмотреть, вывести на печать файл и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех данных AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Файл AutoCAD DWG можно открыть в программе Autodesk Inventor LT, а затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor LT.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Работа непосредственно с DWG
Вызов:
Щелкните "Открыть" и выберите соответствующий файл. Если вы импортируете файл формата DWG, нажмите Опции, выберите опцию Импорт и нажмите кнопку "OK". Нажмите кнопку "Открыть" для запуска мастера файлов DWG.
Это диалоговое окно является первым окном мастера настройки открытия файлов DWG.
На странице параметров импорта файлов DWG можно определить параметры открытия файлов AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Inventor Fusion или DXF.
Конфигурация
Выбор существующего файла конфигурации для настройки параметров сохранения файла. Нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора существующего файла.
Если выбран файл конфигурации, параметры предустанавливаются в остальных диалоговых окнах мастера. Чтобы пропустить эти параметры, нажмите кнопку "Готово".
