диалоговое окно «Параметры экспорта в AutoCAD Mechanical»
Задает свойства, которые необходимо включить при экспорте чертежа в виде файла DWG AutoCAD Mechanical.
Вызов:
Выберите "Сохранить" или"Сохранить как""Сохранить копию как" и укажите файл AutoCAD Mechanical, затем выберите в качестве типа "Файл чертежа AutoCAD (DWG)". Нажать "Параметры". В диалоговом окне "Параметры экспорта файлов DWG" проверьте, установлен ли флажок "Создать файл AutoCAD Mechanical" и нажмите кнопку "Далее".
Создание группы слоев
Создает группу слоев для каждого компонента. Установить флажок для создания группы слоев; Снимите флажок, если этого не требуется.
Источник свойств для выбора:
Выбор группы свойств для отображения. Откройте список и выберите необходимую группу.
Доступные свойства
Свойства, которые должны быть перенесены в атрибуты ссылок на детали чертежа AutoCAD. Для добавления графы выделить название свойства и нажать кнопку "Добавить". Если нужного свойства нет в списке, измените значение в поле "Источник свойств для выбора".
Выбранные свойства
Список свойств, которые будут перенесены в атрибуты ссылок на детали чертежа AutoCAD. Для удаления элемента списка выделите его название и нажмите кнопку "Исключить", чтобы перенести его в список "Доступные свойства".
Прим.: В выбранном списке должно быть, по крайней мере, одно свойство.
Добавить
Название выделенного элемента списка "Доступные свойства" добавляется к списку "Выбранные свойства".
Удалить
Выделенное свойство удаляется из списка "Доступные свойства".
Вверх
Перемещение вверх по списку выбранных свойств.
Вниз
Перемещение вниз по списку выбранных свойств.
