Вспомогательные поверхности
Используйте вспомогательную поверхность в качестве ограничивающей грани для других элементов или в качестве инструмента разделения для создания мультидетали.
Вспомогательные поверхности обеспечивают способы описания форм при создании выдавленных, вращаемых, сдвинутых и утолщенных деталей. Для любого из этих элементов можно создать поверхность вместо применения операции вырезания, объединения или пересечения. Требования к построению поверхности зависят от используемой команды построения элементов.
Поверхность может строиться на основе разомкнутого или замкнутого профиля. Чтобы создать один или несколько элементов, выберите вспомогательную поверхность, когда требуется разместить ограничивающую плоскость, либо разделите деталь, используя линию выреза. В качестве исходной и конечной ограничивающих плоскостей можно использовать несколько вспомогательных поверхностей.
В среде работы с деталями можно использовать команду сшивания, чтобы сшить несколько встречающихся кромок поверхностей. В отличие от команды "Сшивка" в среде конструирования эта операция является параметрической. При изменении родительских поверхностей обновляется поверхность сшивки.
При сшивании кромки сшиваемых поверхностей должны располагаться рядом. Команда сшивания обладает контролем допуска, который обеспечивает верхний предел, и помогает определить, какие ребра необходимо сшить.
Элементы не используют поверхности. В обозревателе поверхность обозначается именами соответствующих команд построения элемента с добавлением специального суффикса (например, ВыдавПврх1, СдвигПврх1).
Представление и видимость поверхности
В диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Деталь" в разделе "Конструкция" можно изменить представление поверхности и вместо полупрозрачной сделать ее непрозрачной.
По умолчанию, до задания параметра, все поверхности полупрозрачные, такие как рабочая плоскость. Чтобы изменить представление поверхности, в браузере щелкните правой клавишей мыши нужную поверхность и выберите "Полупрозрачность". Установите или снимите флажок для включения или выключения непрозрачности.
После использования поверхности можно щелкнуть правой кнопкой мыши в обозревателе или графическом окне и отключить ее видимость.
Изменение формы профиля поверхности
Для обработки ребер поверхности можно воспользоваться командами "Сопряжение" и "Фаска".
Можно также редактировать форму контура. Для этого нужно в браузере раскрыть иерархическую ветвь поверхности и через контекстное меню значка эскиза выбрать "Редактировать эскиз".
Формы для поверхностей из других команд для работы с элементами
Ниже приводятся комментарии к поверхностям, изображенным на иллюстрации по часовой стрелке, начиная с верхнего левого угла:
  • Поверхность вращения на основе разомкнутого контура, вращаемого вокруг оси.
  • Поверхность натягивания между двумя замкнутыми сечениями.
  • Поверхности выдавливания линейных сегментов на заданную глубину. На одной поверхности применены скругления стыков.
  • Поверхность сдвига контура, состоящего из отрезков и дуг, вдоль дуги.
  • Поверхность вращения сплайна вокруг оси.
