Сшивание поверхностей в среде работы с деталями
Объедините смежные поверхности, которые имеют один и тот же размер ребра.
Используйте команду "Сшивание" в среде детали для объединения поверхностей в сшивку.
  1. Выберите на ленте вкладку "3D модель" панель "Поверхность" Сшивание. Откроется диалоговое окно "Сшивание".
  2. Выберите поверхности, используя один из следующих способов:
    • Чтобы выбрать сразу все поверхности, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Выбрать все".
    • Чтобы выбрать одну или несколько отдельных поверхностей, щелкните их в графическом окне. При выборе поверхностей отображаются условия для ребер. Ребра без смежных граней выделяются красным цветом. Успешно сшитые ребра становятся черными.
  3. Для включения/отключения анализа ребра и оценки кромок перед сшиванием выберите вкладку "Анализ".
    Прим.: Проверка смежных ребер приведет к снижению производительности системы.
  4. На вкладке "Сшивание" задайте допуск.
  5. При необходимости установите флажок "Сохранить как поверхность".
  6. Для объединения поверхностей в сшивку или твердое тело нажмите кнопку "Применить".
  7. Все недавно сшитые ребра выделяются черным цветом. Оставшиеся свободные ребра выделяются красным цветом и отображаются в поле "Найти оставшиеся свободные ребра". В списке отображается максимальное расстояние между каждой парой кромок. Невыбранные свободные ребра и свободные ребра для сшивания не имеют значений.
  8. Используйте контроль допуска для сшивания поверхностей, которые не удалось сшить в первый раз. Выберите или введите значение в списке "Максимальный допуск". Просмотрите оставшуюся пару кромок для сшивания и наименьшее значение максимального зазора. Значение максимального зазора является наибольшим зазором, используемым командой "Сшивание" для создания ребра в пределах допусков. Используйте наименьшее значение максимального зазора для ввода значения максимального допуска. Например, значению максимального отступа 0,00362 должно соответствовать значение 0,004, введенное в списке максимального допуска, для успешного сшивания.
    Прим.: Щелкните правой кнопкой мыши значение в списке для использования в качестве значения максимального допуска.
  9. Нажмите кнопку "Применить". Все недавно сшитые ребра выделяются черным цветом.
  10. По завершении сшивания нажмите кнопку "Завершить". Цвет всех ребер меняется на исходный до выбора инструмента "Сшить поверхности".
Прим.: По умолчанию элементы сшивания поглощают входные поверхности, например, поверхности выдавливания или поверхности вращения. Поглощенные элементы размещаются и присваиваются ниже для отображения зависимости от этого элемента. В случаях, когда поглощение не требуется, можно щелкнуть правой кнопкой мыши в браузере и выбрать "Поглощение вводимых значений" для изменения статуса поглощения.
