диалоговое окно "Параметры импорта NX"
Определяет параметры импорта файла NX.
Вызов:
В диалоговом окне "Открыть" или "Импортировать":
  1. Установите тип файла на *.prt.
  2. Укажите файл или воспользуйтесь обзором.
  3. Нажмите кнопку "Параметры".
Прим.: Если для преобразования файла была выбрана команда "Импорт", то некоторые параметры могут быть недоступны.
Отчет о преобразованиях
Внедрить в документ. Выберите для отображения значка отчета о преобразованиях под узлом браузера "Сторонние объекты" в новом файле. Для просмотра отчета о преобразованиях дважды щелкните значок отчета или в контекстном меню правой кнопки мыши выберите параметр "Изменить".
Сохранить на диске. Выберите для сохранения копии отчета в папке для размещения компонентов.
Типы импортируемых объектов
Тела. Выберите этот тип, чтобы импортировать твердые тела и герметично сшитые оболочки как отдельные твердые тела.
Поверхности. Выберите этот тип, чтобы импортировать поверхности. Импорт герметично сшитых оболочек как твердых тел.
Провода. Выберите этот тип, чтобы импортировать провода.
Точки. Выбор точек для импорта.
Рабочие плоскости. Выберите этот тип, чтобы импортировать рабочие плоскости.
Рабочие оси. Выберите этот тип, чтобы импортировать рабочие оси.
Рабочие точки. Выберите этот тип, чтобы импортировать рабочие точки.
Организация данных
Импорт в среду исправления. Установите этот флажок, чтобы проверить модель на наличие ошибок и создать узел исправления в обозревателе. В среде исправления можно редактировать, диагностировать и исправлять импортированное базовое тело. Тело для восстановления используется в журнале модели.
Импортировать сборку как одну деталь.. Установите этот флажок, чтобы импортировать сборку как одну деталь. Варианты выбора:
  • Один составной элемент - импорт сборки в среду детали как одного составного элемента.
  • Деталь из нескольких тел - импорт сборки в среду детали как отдельные твердые тела.
По умолчанию этот параметр активирован и не может быть выбран при выполнении команды "Импорт".
Единицы
Импортировать единицы. Преобразование импортированной геометрии и значений параметров в выбранные единицы измерения.
Дополнительно
Проверять детали при загрузке. Выберите этот параметр, чтобы включить проверку качества данных импортированных твердых тел. При обнаружении неверных данных тело помечается в обозревателе значком . Проверка оставшихся тел не выполняется.
Прим.: Этот параметр используется дополнительно при выполнении автоматической проверки составных объектов и может привести к значительному увеличению времени, необходимого для преобразования файла.
Включить расширенное восстановление. При выборе данной команды для импортированных моделей выполняются дополнительные операции по восстановлению, такие как обрезка поверхности, восстановление сплайновой поверхности, а также повторное пересечение поверхностей для обеспечения герметичности и использования моделей в Autodesk Inventor LT. В связи с природой процесса восстановления время импорта может быть увеличено, кроме того в геометрию исходного файла могут быть внесены незначительные изменения.
