Для создания рельефного элемента используется контур, который может выступать или быть вырезан в грани на заданную глубину и в заданном направлении.
Грань рельефного элемента может использоваться для нанесения маркировки или рисунка.
- Вызов
На ленте:
вкладка "3D-модель"
панель "Создание"
"Выступ"
- Контур
- С помощью этого инструмента можно выбрать контур на эскизе для использования в качестве рельефного изображения. Контур можно построить с помощью команд на вкладке "Эскиз":
- Текст, созданный при помощи команды "Текст".
- Для создания формы используются команды построения эскиза.
Прим.: Если выбор контура затруднен, следует отключить автоматическое проецирование. В диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Эскиз" снимите флажок "Автопроецирование ребер при создании кривой".
- Тип
- Задание направления рельефной области. Выберите один параметров.
- Выступ на грани.
- Вырез на грани.
- Выступ/вырез от плоскости. При этом способе построения материал добавляется и удаляется по одну или обе стороны от плоскости эскиза. По обе стороны материал удаляется и добавляется в зависимости от ориентации контура детали.
- Глубина
- Этот параметр задается только для способов построения "Выступ на грани" и "Вырез на грани".
- Угол конуса
- Этот параметр можно задать только для способа построения "Выступ/вырез от плоскости". Угол отмеряется в положительном направлении от грани модели.
- Представление верхней грани
- Пользователь может изменить представление верхней грани, но не боковых граней рельефного элемента. Выбор представления осуществляется в раскрывающемся списке диалогового окна "Представление". Для ускорения выбора на клавиатуре можно нажать клавиши с первыми буквами требуемого представления. Нажмите кнопку "OK".
- Направление:
- Указание направления элемента. Параметр полезен, если профиль расположен на смещении рабочей плоскости от грани модели.
- Искривление
- Флажок доступен только для способов построения "Выступ на грани" и "Вырез на грани". Если флажок установлен, рельефный элемент принимает форму грани, на которой он строится. Построить рельефный элемент можно лишь на одиночной грани, но не на гранях, соединенных швом.
Грань может быть только плоской или конической, но не сплайновой.
Снимите флажок, чтобы спроецировать контур рельефного элемента на грань. При проецировании контура на искривленную грань возможны искажения. Если грань, на которую наносится рельефный элемент, перпендикулярна плоскости построения его эскиза, построение элемента по форме грани невозможно.
