- Выберите на ленте вкладку "Развертка"
панель "Управление"
"Аннотация к порядку сгиба". Появятся значки порядка сгибов.
- Щелкните по любому значку порядка сгибов.
- В разделе "Номер сгиба" диалогового окна "Редактирование порядка сгиба" введите номер, чтобы заменить отображаемый номер последовательности.
Если необходимо, чтобы для выбранного сгиба был установлен номер последовательности, уже присвоенный другому существующему сгибу, щелкните "Дублировать номер".
- Нажмите "ОК".
- Если последовательность порядка сгибов соответствует необходимым параметрам, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить упорядочивание сгиба". Отображение значков порядка сгибов будет отключено.
При изменении большего номера в последовательности на меньший номер, все номера, на которые повлияло изменение, изменяются в сторону увеличения. При изменении меньшего номера в последовательности на больший номер, все номера, на которые повлияло изменение, изменяются в сторону уменьшения.
Совет: Для нескольких сгибов в последовательности следует применять отдельные переопределения. Для всей последовательности сгибов следует использовать "Управляемое переупорядочивание" или "Последовательное переупорядочивание".
