Точки можно импортировать из таблицы Microsoft Excel в 2D эскиз, 3D эскиз или эскиз чертежа. Точки можно использовать для представления таких элементов, как точки пересечения и точки на сплайне.
Можно создать отрезок автоматически через импортированные точки.
Импортированные точки не связаны с исходным файлом. Изменения, вносимые в исходный файл после операции импорта, не влияют на геометрию Inventor.
Если таблица содержит значения оси Z, в 2D эскиз импортируются только значения оси X и Y.
Поведение импортированных точек
- При удалении совпадающих кривых в операцию включаются точки эскиза, они не сохраняются. Только центральная точка остается неизменной.
- Таблица точек должна находится в начале файла.
- Таблица всегда начинается с ячейки A1.
- Единица измерения, содержащаяся в первой ячейке (A1), применяется ко всем точкам таблицы. Если единицы не указаны, применяются единицы файла по умолчанию.
- Требуемый порядок столбцов: столбец А с координатами Х, столбец В с координатами Y и столбец С с координатами Z.
- Ячейки могут содержать формулу, с помощью которой вычисляется числовое значение.
- Точки соответствуют строкам таблицы. Первая импортированная точка соответствует первой строке координат и так далее. Автоматическое построение сплайна или линии начинается в первой точке через другие точки в зависимости от порядка, в котором они были импортированы.
Имена 3D-эскизов с импортированными точками
Имя 3D-эскиза, на котором размещены импортированные точки, совпадает с именем слоя или группы, в которой они были найдены в нейтральном файле STEP или IGES. Если точки в нейтральном файле не содержат данных о слое или группе, система присваивает 3D-эскизу имя по умолчанию, например "Эскиз1" и т. д.
Прим.: Не допускается дублирование имен элементов в дереве обозревателя в рамках одной части документа. Чтобы разрешить конфликт имен, при именовании 3D-эскиза к имени группы или слоя добавляется префикс 3D. Например: "MyLayer" - имя базового твердого тела. При наличии на слое точек система создает новый 3D-эскиз с именем 3D MyLayer для размещения на нем точек эскиза 3D.
