Импорт точек в эскизы
  1. На ленте щелкните вкладку "Эскиз" панель "Формат" "Центр". для импорта точек в качестве начала координат. В противном случае точки импортируются в качестве точек эскиза.
  2. или
  3. Выберите на ленте вкладку "Эскиз" панель "Вставить", щелкните "Точки" для импорта точек в качестве точек эскиза или "Центр" для импорта точек в качестве начала координат.
  4. Чтобы построить сплайн или линию через импортированные точки, щелкните "Параметры", выберите точки соединения и нажмите кнопку "ОК".
  5. В диалоговом окне "Открыть" найдите и откройте файл, содержащий импортируемые точки.
Импорт точек в формате STEP и IGES
  1. На панели "Быстрый доступ" нажмите кнопку "Открыть". В списке "Тип файла" выберите "Файлы STEP (*.stp;*.ste;*.step)" или "Файлы IGES (*.igs;*.ige;*.iges)".
  2. Выберите файл, который требуется открыть, и щелкните "Параметры".
  3. Убедитесь, что в разделе "Импортируемые объекты" диалогового окна "Параметры импорта" выбрано значение "Точки". и задайте остальные параметры.
  4. Нажмите кнопку "ОК". В диалоговом окне "Открыть" выберите команду "Открыть".
    Система добавляет 3D-эскиз для импортируемых точек.
Импорт точек в формате DWG
Импорт точек после преобразования при открытии файла DWG.
