Справка по формулам и уравнениям для выражений
Используйте эти операторы для создания выражений.
В полях редактирования параметров и размеров поддерживаются следующие операторы.
Алгебраические операторы
Порядок операций
В полях редактирования используется алгебраический порядок операций, указанный в таблице ниже по убыванию.
Операция
Обозначение
Пример
круглые скобки
(sin(15 град))
возведение в степень
ширина^2
отрицательный знак (одиночный минус)
(-2.00 + длина)
умножение или деление
* или /
sin(pi/4 рад) или (0.5 * base * height)
сложение или вычитание
+ или -
(-2.00 + height - 0.35 * base)
 Синтаксис
В полях редактирования используются единицы, принятые по умолчанию. Если пользователь не задает единицы в текстовом поле, то размерам и коэффициентам присваиваются единицы измерения, заданные в настройках программы. Математическое выражение вычисляется в соответствии с порядком выполнения операций и установленной по умолчанию системой единиц измерения.
Синтаксические ошибки в выражении отображаются красным цветом. Правильно введенные символы отображаются черным цветом.
Ошибки синтаксиса
Экспоненты применяются как к единицам, так и к выражению. Например:
2 + 3^3
Если параметру не присвоена конкретная единица измерения, то ему присваивается единица измерения, принятая по умолчанию. Результат неправильный, поскольку складывать разные единицы запрещено: 2 мм + (3 мм)^3бр вычисляется как 2 мм + 27 мм^3. Поскольку единицы измерения неоднозначны, выражение отображается красным, чтобы указать на ошибку.
2 + 3^3
Включение единиц измерения и указание того, какие единицы являются безразмерными, приводит к правильному вычислению: 2 мм + ((3 бр) ^ 3 бр ) * 1 мм.
Приведение типа
Запрет назначения единиц измерения выражению. Следующий пример неверен:
(-2.00 + 3^3) м^2
Оценка единицы измерения
Оценка единицы измерения производится до того как будет рассчитана арифметическая часть выражения. Поэтому оператор возведения в степень будет применен к единице измерения раньше, чем к смежному числовому значению. Например:
2м^2
означает 2, а не 4 квадратных метра. Корректный синтаксис для этого случая:
(2м)^2 = 4м^2
Укажите единицу измерения для каждого численного значения в выражении. Следующее выражение не является неверным, поскольку система прибегает к единицам, принятым по умолчанию:
(2 + 1 * (3^2))
Используйте "бр", чтобы указать безразмерное значение: 2 мм + 1 мм * (3бр^2бр).
При вводе значения величины угла единицей измерения, принятой по умолчанию, является градус. Синтаксис для ввода радиан:
(-0.25 град * 3.1415 рад/1 град) + (2бр * 3.1415 бр ) * 1 рад
Единицы
Ниже приведен частичный список поддерживаемых часто используемых единиц. типы единиц можно использовать везде, где можно использовать параметр, например в формулах. Полный список типов единиц приведен в диалоговом окне "Параметры".
Совет: При добавлении пользовательского параметра выберите вкладку "Управление" панель "Параметры" Параметры, чтобы открыть диалоговое окно "Параметры". Нажмите "Добавить", чтобы добавить пользовательский параметр, и щелкните по столбцу "Единицы".
Длина
"миллиметр" "мм"
"сантиметр" "см"
"метр" "м"
"дюйм"
"фут"
"микрон"
"морск_миля"
"мил"
Масса
"грамм" "г"
"фунт"
"слаг"
"унция"
Время
"секунда" "с"
Время
"минута" "мин"
(может конфликтовать с миллидюймами)
Температура
"Кельвин" "K"
"Цельсий" "С"
"Фаренгейт" "F"
Наклон
"Фаренгейт" "F"
"градус" "гр"
"грд"
"стерадиан" "ср"
Скорость
"Метр в секунду" "м_с"
"Фут в секунду" "ф_с"
"миля в час" "мл_ч"
"обороты в минуту" "об_мин"
Площадь
"круговой мил"
Объем
"литр" "л"
"галлон" "гал"
Сила
"ньютон" "Н"
"дина" "дин"
"фунт_силы"
"унция_силы"
Давление
"пинта" "пнт"
"пси"
"кси"
Мощность
"унция_силы"
"лошадиная сила" "л_с"
Тепло
"джоуль" "Дж"
"эрг"
"джоуль" "Дж"
"btu"
Безразмерные величины
"бр"
Электричество
"ампер" "A"
"вольт" "В"
"Ом"
"кулон" "Кл"
"фарад" "Ф"
"фарад"
"гаусс"
"генри" "Гн"
"герц" "Гц"
"максвелл"
"Мо"
"эрстед"
"сименс" "См"
"тесла" "Т"
"вебер" "Вб"
Сила света
"канделла" "кд"
"люмен" "лм"
"люкс" "лк"
Вещество
"моль"
Префиксы
Autodesk Inventor LT поддерживает следующие префиксы:
"экса" "Э"
1.0e18
"пета" "П"
1.0e15
"тера" "T"
1.0e12
"гига" "Г"
1.0e9
"мега" "M"
1.0e6
"кило" "к"
1.0e3
"гекто" "г"
1.0e2
"дека" "да"
1.0e1
"дека" "да"
1.0e1
"деци" "д"
1.0e-1
"санти" "c"
1,0e-2
"милли" "м"
1,0e-3
"микро" "мк"
1,0e-6
"нано" "н"
1,0e-9
"пико" "п"
1,0e-12
"фемто" "ф"
1,0e-15
"атто" "a"
1,0e-18
Функции
Можно использовать следующие функции в полях редактирования.
Синтаксис
Тип возвращаемого значения
Ожидаемые типы
cos(выраж)
безразмерная величина
Угол
sin(выраж)
Угол
tan(выраж)
Угол
acos(выраж)
Угол
asin(выраж)
Угол
atan(выраж)
Угол
cosh(выраж)
Угол
sinh(выраж)
Угол
tanh(выраж)
Угол
acosh(выраж)
Угол
asinh(выраж)
Угол
atanh(выраж)
Угол
sqrt(выраж)
единица^1/2
любой
sign(выраж)
любой
Возврат 0 если отрицательное, 1–если положительное
exp(выраж)
любой
Возврат порядка. Например 2.688E43 для 100.
floor(выраж)
бр
бр
Следующее наименьшее целое число
ceil(выраж)
бр
бр
Следующее наибольшее целое число
round(выраж)
бр
бр
Ближайшее целое число
abs(выраж)
любой
любой
max(выраж1;выраж2)
любой
любой
min(выраж1;выраж2)
любой
любой
ln(выраж)
log(выраж)
возводит выраж1 в степень выраж2
любое и безразмерное соответственно
Возможно создание корректной формулы для единицы, которая может оказаться недействительной "pow(3.0; d12)". Округление до 8 знаков.
random()
isolate(выраж;ед.;ед.)
перенос из Mechanical Desktop
