Изменение ориентации развертки из листового металла
Создайте ориентацию, присвойте ей имя, а затем измените ориентацию развертки из листового металла.
Развертку можно переориентировать с помощью любого прямого ребра элемента, виртуального отрезка между двумя вершинами или линии касания плоскости.
Переориентирование развертки, созданной с параметрами по умолчанию
  1. Открыв деталь из листового металла, щелкните на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Развертка" Создать развертку.
  2. В открытом виде развертки щелкните правой кнопкой мыши узел развертки в обозревателе, а затем щелкните "Редактировать описание развертки".
  3. Нажмите "Горизонт. выравнивание" или "Вертикальное выравнивание".
    Совет: На индикаторе выравнивания красной стрелкой отмечается горизонтальное направление (ось X), а зеленой стрелкой — вертикальное направление (ось Y). При выборе горизонтального выравнивания красная стрелка на экране будет отображаться длиннее. При выборе вертикального выравнивания зеленая стрелка будет отображаться длиннее. Индикация в виде стрелок полезна при выборе альтернативных видов выравнивания и изменении направления.
  4. В графической области выберите прямое ребро или две точки на развертке.
  5. При необходимости нажмите "Обратить".
  6. Нажмите кнопку "Сохранить", а затем нажмите кнопку "ОК".
  7. Развертка, созданная с параметрами по умолчанию, переориентируется относительно горизонтальной или вертикальной кромки или линии.
Добавление ориентации поименованной развертки
  1. Щелкните на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Развертка" "Создать развертку".
  3. В таблице "Ориентации" щелкните правой кнопкой мыши "По умолчанию" (или ориентацию с другим именем), а затем выберите "Создание".
  4. В диалоговом окне "Имя ориентации" введите имя, а затем щелкните "ОК".
  5. Нажмите "Горизонт. выравнивание" или "Вертикальное выравнивание". На развертке выберите прямое ребро или две точки.
  6. При необходимости нажмите "Обратить".
  7. Нажмите кнопку "Сохранить".
  8. Выберите новую ориентацию в раскрывающемся списке "Ориентация активной развертки".
  9. Нажмите кнопку "Применить", а затем нажмите кнопку "ОК".
Удаление или переименование ориентации развертки
  3. В таблице "Ориентации" щелкните правой кнопкой мыши ориентацию, выберите "Удалить" или щелкните "Переименовать", а затем щелкните "Сохранить".
  4. Нажмите кнопку "ОК".
