Развертка — это 3D-модель из листового металла в развернутом состоянии.
Хотя создать деталь из листового металла невозможно, можно создать и задокументировать развертку из листового металла. При открытии детали из листового металла вкладка "Листовой металл" на ленте отображается команду создания развертки.
В обозревателе детали отображается узел "Развертка". Когда этот узел активен, отображается плоский вид модели. После создания развертки можно переключаться между видом согнутой детали и видом развертки.
Если развертка модели не может быть создана (например, элементы фланца на развертке отображаются с нахлестом), диалоговое окно предупреждения указывает на пересекающиеся элементы. В диалоговом окне можно нажать кнопку "Редактировать" либо "Отмена" или можно принять ошибки пересечения, выбрав параметр "Принять". Если ошибки приняты, развертка создается с пересекающимися элементами. Во время последующего создания различных элементов в модели после гибки это диалоговое окно будет отображаться до тех пор, пока элементы, пересекающиеся в развертке, не будут отредактированы.
Можно экспортировать развертки в файл SAT или в файлы AutoCAD форматов DWG и DXF. Для разверток, сохраненных в формате DWG или DXF, обеспечивается поддержка на всех уровнях (цвет, тип линий и все линий).
При создании развертки можно использовать команду "Определение главной стороны" на ленте, чтобы пометить любую грань детали из листового металла как верхнюю. Главная стороны выделяется для указания направления высечки. Если при создании развертки главная сторона не указывается, то программа сама создает главную сторону и добавляет запись в обозреватель
Можно удалить сторону А пока развертки не существует. Изменение ориентации развертки влияет на главную сторону, которая выделяется при выборе узла обозревателя. Если изменение приводит к тому, что расчет главной стороны происходит с ошибкой, можно щелкнуть правой кнопкой мыши узел обозревателя главной стороны и указать новую главную сторону, в результате чего в обозревателе появится новый узел главной стороны.
Для выделения главной стороны, настройки ориентации, представления высечки и измерения угла сгиба можно использовать параметры контекстного меню. При выборе команды "Показать главную сторону" все грани главной стороны размещаются в предварительном наборе документа.
Иногда требуется индивидуально задавать ориентацию разверток для файлов различных элементов параметрической детали листового металла. Следует сохранить индивидуально именованные ориентации разверток для задания ориентации в таблице параметрических рядов.
С помощью команд на вкладке "Листовой металл" ленты можно добавлять элементы к развертке, способствующие успешному изготовлению изделия. При добавлении элементов в то время, когда модель отображается в виде развертки, элементы не становятся частью модели детали. Когда модель возвращается к состоянию модели после гибки, эти элементы не отображаются в дереве журнала элементов деталей.
С помощью Диспетчера чертежей можно создать вид развертки детали из листового металла. При удалении развертки теряется и вид.
При создании чертежей разверток следует помнить, что в примечаниях к сгибам и высечкам направление указывается относительно вида развертки, показанного в модели. Вверх означает направление к смотрящему по отношению к показанному (или именованному) виду, а Вниз означает направление от смотрящего по отношению к показанному (или именованному) виду.
Физические свойства Inventor (включая среди прочего массу и объем), рассчитываются по-разному, в зависимости от состояния модели (после гибки или развертка). Другие представления высечки в развертке влияют на физические свойства Inventor аналогично последнему рассчитанному состоянию модели (состояние после гибки или развертка с изменениями).
Развертки требуют некоторого запаса материала листового металла. Размеры этого материала могут меняется по длине и ширине в зависимости от ориентации развертки. Эти свойства обновляются при каждом обновлении или переориентации развертки.
