диалоговое окно «Параметры назначения импорта»
Примечание по открытию файлов DWG
Если не требуется преобразование объектов AutoCAD в объекты Autodesk Inventor LT, любой файл AutoCAD DWG (DWG) можно открыть непосредственно в программе Autodesk Inventor LT. Можно просмотреть, вывести на печать файл и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, в программе Autodesk Inventor LT все данные AutoCAD можно выделять для выполнения операции копирования/вставки. Так, можно открыть файл DWG AutoCAD в программе Autodesk Inventor, а затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor LT.
Выбор файла Autodesk Inventor LT, места расположения и шаблонов для использования при преобразовании файла AutoCAD. Набор доступных параметров определяется установками в диалоговом окне "Настройка импорта слоев и объектов".
Вызов:
Нажмите кнопку "Открыть" и выберите файл. Если вы импортируете файл формата DWG, нажмите Опции, выберите опцию Импорт и нажмите кнопку "OK". Нажмите кнопку "Открыть" для запуска мастера файлов DWG.
Импорт единиц файлов
Выбор параметра "Определенные единицы" или "Указать единицы".
  • Значение параметра "Определенные единицы" задается системной переменной блока ввода единиц (INSUNITS) в файле DWG. Если для переменной не определены единицы измерения или установлена неподдерживаемая единица измерения, используется значение переменной MEASUREMENT (дюймы или мм).
  • Параметр "Указать единицы" позволяет выбрать единицы преобразования из списка.
Зависимости в конечных точках
Установите данный флажок для автоматического применения зависимостей в конечных точках. Если требуется настроить зависимости на эскизе вручную, снимите флажок.
Применить геометрические зависимости
Установите этот флажок для полного определения эскиза.
Импортировать параметрические зависимости
Установите флажок для преобразования параметрических 2D зависимостей AutoCAD в эскизы Autodesk Inventor LT.
Прим.: Параметр доступен при импорте данных пространства модели.
Объекты Proxy к символам, определяемым пользователем
Импорт прокси-объектов из AutoCAD в пользовательские символы в среде чертежа. Не выбрано по умолчанию.
Блоки AutoCAD в блоки Inventor
Выберите этот параметр, чтобы импортировать блоки AutoCAD как эскизные блоки в эскиз детали Inventor.
Этот параметр выбирается по умолчанию, когда выполняется импорт файла AutoCAD в активный эскиз детали. При импорте файла AutoCAD в новый файл детали, данный параметр доступен только при выборе команды "Проекция каркасов в 2D эскиз".
Параметры преобразования
Открытие диалогового окна "Параметры преобразования", в котором можно установить соответствие слоев и шрифтов в файле AutoCAD.
Сохранить конфигурацию
Сохранение параметры в диалоговом окне мастера для размещения файла конфигурации , который можно использовать для задания параметров при открытии других файлов AutoCAD.
Импортированные 2D объекты
Указывает тип файла Autodesk Inventor LT и местоположение преобразованных данных AutoCAD.
Параметр "Новый чертеж" создает файл чертежа Autodesk Inventor LT (idw) и вставляет 2D данные из указанных слоев в новый файл.
2D-геометрия из файла DWG помещается в один или несколько эскизов , прилагаемых к эскизному виду.
  • Размеры помещаются в тот же эскиз, что и связанная геометрия.
  • Несвязанные размеры, обозначения и другие аннотации располагаются на листе чертежа.
  • Блоки преобразуются в эскизные обозначения и помещаются в папку Ресурсы чертежа в браузере.
Перенос размеров на эскиз. Если этот флажок установлен, размеры AutoCAD наносятся на лист в файле чертежа как эскизные размеры. Эти размеры связаны с эскизом и изменяются при перемещении или редактировании геометрии эскиза.
По умолчанию размеры размещаются как размеры рисунка. Последние не определяют размеры деталей и используются для создания конструкторской документации модели.
Параметр "Основная надпись" создает новый файл чертежа Autodesk Inventor LT (idw) и вставляет 2D данные из указанных слоев в основную надпись.
Параметр "Рамка" создает новый файл чертежа Autodesk Inventor LT и вставляет 2D данные из указанных слоев в рамку.
Параметр "Обозначение" создает файл чертежа в Autodesk Inventor LT и вставляет 2D данные из указанных слоев в эскизное обозначение в ресурсах чертежа. Затем экземпляр эскизного обозначения размещается на первом листе чертежа.
Параметр "Новая деталь" создает новый файл детали Autodesk Inventor LT (.ipt) и переносит 2D геометрию из пространства модели или листа в эскиз Autodesk Inventor LT.
  • Связанные размеры добавляются в эскиз.
  • Несвязанные размеры, обозначения и другие аннотации не преобразуются.
Каркасы в 3D эскиз. Если флажок установлен, все данные каркаса помещаются на 3D-эскиз.
Прим.: данная настройка доступна, только если выбран параметр "Новая деталь".
Проекция каркаса в 2D эскиз. Это свойство по умолчанию. Если флажок установлен, Autodesk Inventor LT проецирует каркасы в 2D-эскиз.
Шаблоны
Шаблон детали. Задание шаблона для создания новых файлов. Нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора подходящего шаблона.
Шаблон чертежа. Задание шаблона для создания новых файлов. Нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора подходящего шаблона.
Размер листа. Размер листа выбирается из списка.
