Извлечение замкнутых контуров
С помощью команды "Извлечь контур" можно отменить контуры обрезки поверхности, открыв тем самым подлежащую поверхность, не ограниченную исходными ребрами. Дополнительно можно удалить каркасы с исходной поверхности, если они не будут использоваться для исправления поверхности. Затем можно выполнить обрезку извлеченной поверхности по ребрам смежных поверхностей. С помощью инструмента "Обрезка границы" можно создать и перестроить новую поверхность.
  1. Данные переносятся в среду конструирования. При выполнении команды проверки качества на выделенной поверхности в среде конструирования обнаружен поврежденный контур.
    Прим.: Измените видимость поверхности для упрощения процедуры выбора ребер.
  2. На ленте перейдите на вкладку "Конструкция" панель "Поверхность" Извлечь контур.
  3. Выберите ребро поверхности, для которого необходимо отменить обрезку. Красная стрелка команды "Контур" станет белой.
  4. Для того чтобы указать, что на основе существующих ребер поверхности должны быть созданы новые каркасы, снимите флажок "Удалить каркасы". В противном случае установите флажок "Удалить каркасы", чтобы использовать для обрезки ребра смежных граней.
  5. Нажмите кнопку "Применить". Необрезанная поверхность определяется размерами ее границ.
  6. Выберите другое ребро поверхности для извлечения или нажмите кнопку "Завершить".
