Если поверхности экспортируются из систем САПР, в которых установлен больший допуск, чем в Autodesk Inventor LT, то эти поверхности не могут быть использованы в Autodesk Inventor LT из-за их низкого качества. Прежде чем использовать эти поверхности при моделировании деталей, необходимо их исправить вручную. В среде конструирования можно обрезать поверхности, используя выбранные ребра или каркасы, образующие замкнутый контур. Можно также извлечь контуры поверхности, чтобы заменить ее поверхностью, не ограниченной исходными ребрами. При помощи этой техники можно использовать ребра смежных поверхностей для обрезки необрезанной поверхности.
Используйте команду "Обрезка границы", чтобы очистить и исправить ошибки кривых обрезки, которые возникли из-за низкого качества перенесенных поверхностей. Команда "Обрезка границы" перестраивает поверхность с использованием каркасов и ребер на смежных поверхностях. Для этого ребра и каркасы должны образовывать замкнутый контур и находиться в границах поверхности. Типовая процедура исправления поверхности после переноса с помощью инструмента "Обрезка границы":
При извлечении одного или нескольких контуров выполняется отмена контуров обрезки поверхности и замена ее другой, не ограниченной исходными ребрами. После этого контуры преобразуются в каркасы, которые вместе с другими каркасами и ребрами можно использовать для образования новой кривой обрезки.
Если на основе исходных каркасов получены некорректные кривые обрезки, возможно, для образования границы обрезки потребуется использовать ребра других поверхностей. Можно также одновременно использовать исходные каркасы и ребра других поверхностей. Команда "Извлечь контур" включает параметр "Удалить каркасы", что позволяет удалять существующие ребра поверхности, а не заменять их каркасами.
