Заливка контура в среде конструирования
С помощью функции участка поверхности из 2D эскиза и/или замкнутого контура создается 3D поверхность. По умолчанию участки должны перекрываться (G0). Однако для ребер, не являющихся частью эскиза, в списке условий можно выбрать условие касательности (G1) или сглаживания (G2).
Можно также включить предварительный просмотр элемента для оценки результатов до создания участка поверхности.
Можно определить границу, выбрав ребра, определяющие замкнутый контур. Поскольку для непрерывных ребер должно использоваться одно условие, все выбранные ребра поверхности, касательные к предыдущему элементу или являющиеся его продолжением, объединяются. Образование цепи прерывается при выборе ребер, не являющихся касательными, даже если они образуют единую поверхность.
Кнопка "ОК" становится активной по завершении определения замкнутого контура. После этого можно выбрать дополнительные контуры. При выборе дополнительных контуров задаются внутренние и внешние участки, чтобы создать островки на поверхности. Если выбрана плоская область, нельзя указать дополнительные замкнутые контуры.
Прим.: В среде конструирования команда "Участок поверхности" не является параметрической.
Можно применить условия ребра к каждому неэскизному ребру в наборе объектов для замкнутого контура. По умолчанию для всех сегментов контура задан статус G0. К ребрам, не являющимся частью эскиза, можно применить условия G1 или G2 только при наличии общей грани. Для граничных ребер можно задать комбинацию условий G0, G1 и G2.
Параметры для переменной среды OMP_NUM_THREADS
Наилучшим выбором является значение, заданное в Autodesk Inventor LT по умолчанию, однако в некоторых случаях производительность команды "Участок поверхности" можно повысить, уменьшив значение переменной среды OMP_NUM_THREADS. Для того чтобы полностью отключить параллельную обработку при выполнении команды "Участок поверхности", установите для переменной среды OMP_NUM_THREADS значение 1. Значение переменной среды OMP_NUM_THREADS можно задать с помощью командной строки или Панели управления.
Обработка нескольких элементов
Функция "Участок поверхности" использует возможности параллельной обработки на компьютерах с несколькими процессорами или с многоядерным процессором. Процесс параллельной обработки определяется переменной среды OMP_NUM_THREADS. Эта переменная задается программой установки Autodesk Inventor LT (если она не была определена ранее).
Значение этой переменной можно редактировать для задания числа потоков обработки, используемых при выполнении команды "Участок поверхности". По умолчанию программа установки Autodesk Inventor LT задает значение, совпадающее с количеством логических процессоров компьютера.
Советы по работе с заливками контура
