Создание рабочих осей (устаревший метод)
До представления техник моделирования для непосредственного манипулирования в Inventor R2011, команда "Ось" была единственным доступным методом для создания рабочих осей. Этот устаревший метод использовался ранее и может применяться в настоящее время с одним из описанных методов:
Прим.: Можно изменить размер рабочей оси, щелкнув ручку и перетащив ее на необходимое расстояние. При этом команда "Авторазмер" должна быть отключена. При необходимости щелкните правой кнопкой мыши рабочую ось и снимите флажок "Авторазмер".
  1. Выберите на ленте вкладку "3D-модель" панель "Рабочие элементы" Ось.
  2. Используйте один из следующих методов.
    • Указать линейное ребро, отрезок, 3D-эскизный отрезок для создания оси вдоль них.
    • Указать элемент вращения для создания рабочей оси вдоль его оси симметрии.
    • Указать две имеющиеся точки для создания рабочей оси, проходящей через них.
    • Указать рабочую точку и плоскость (или грань) для создания рабочей оси, проходящей через заданную точку перпендикулярно заданной плоскости (грани).
    • Указать две непараллельные плоскости для создания рабочей оси на линии их пересечения.
    • Указать отрезок и плоскость. Рабочая ось будет проходить через конечную точку отрезка, спроецированную на плоскость, и по нормали к плоскости.
  3. Если возможно несколько вариантов решения, появляется рамка выбора. Выберите необходимое местоположение с помощью стрелок. Затем щелкните флажок для завершения выбора.
    Несмотря на то, что команда "Ось" все еще действительна, в Inventor R2011 в нее был добавлен более удобный раскрывающийся список, в котором перечислены все возможные комбинации для создания рабочей оси.
    Описание каждого нового параметра приведено на вкладке "Краткий справочник" в этой теме справки.
    Демонстрационный ролик о построении рабочей оси перпендикулярно неплоской грани
    Демонстрационный ролик о построении рабочей оси параллельно линейному объекту
    Демонстрационный ролик о построении точки рабочей оси и нормали к грани
    Демонстрационный ролик о построении рабочей оси по двум плоскостям
    Демонстрационный ролик о построении рабочей оси по двум точкам
    Совет: Чтобы определить геометрические зависимости, щелкните правой кнопкой мыши элемент в браузере или графическом окне, а затем выберите в контекстном меню пункт "Показать вводимые значения". Например, можно щелкнуть правой кнопкой мыши рабочую точку, чтобы выделить элемент геометрии, из которого она была создана (рабочую ось или рабочую плоскость).
