Рабочие оси
Рабочие элементы используются тогда, когда имеющейся геометрии модели недостаточно для создания или размещения дополнительных элементов. Чтобы зафиксировать местоположение и форму конструктивного элемента, можно связать его зависимостями с рабочими элементами.
Для назначения рабочих осей на основе непоглощенной геометрии эскиза, точек или ребер детали используется команда "Рабочая ось".
В файле детали можно создать включаемые рабочие оси в качестве входа для других команд рабочего элемента.
Рабочую ось можно создать на геометрических элементах следующих типов:
Рабочая ось — это вспомогательная прямая, параметрически связанная с деталью.
Прим.: При необходимости измените размер рабочей оси. При необходимости щелкните правой кнопкой мыши рабочую ось и снимите флажок "Авторазмер". Щелкните ручку на одном из концов рабочей оси и перетащите ее для изменения размера.
К числу рабочих элементов относятся рабочие плоскости , рабочие оси и рабочие точки . Команды построения рабочих элементов отображают подсказки, облегчающие выполнение операций выбора и размещения. Ориентация рабочих элементов и характер зависимостей, накладываемых на них, зависят от выбранной геометрии и от последовательности выбора.
Рабочие оси используются во время построения конструктивных элементов для обозначения осей симметрии, осевых линий и расстояний между осями элементов вращения.
Рабочие оси на чертежах служат для отметки местоположений автоматических осевых линий и маркеров центра.
Рабочие оси размещают на осях элементов, обладающих осевой симметрией, таких как втулки, валы и отверстия.
При создании элементов сдвига можно разместить рабочие точки на пересечении рабочих осей и рабочих плоскостей, задавая таким образом траекторию.
