Создание кривой по формуле в эскизе
Для построения кривой по формуле необходимо выбрать грань детали или рабочую плоскость в качестве плоскости эскиза . В пустом файле 2D-эскиза выберите плоскость эскиза, а затем создайте эскиз.
Демонстрационный ролик о создании и использовании кривых по формуле
В декартовых кривых по формуле используются координаты X, Y. Параметрические кривые по формуле — это уравнения для определения осей X и Y в виде функции, зависящей от переменной t.
  1. Выберите на ленте вкладку "Эскиз" панель "Создать" "Кривая по формуле" .
  2. Затем выберите тип:
    • Параметрически Декартовы
      1. В поле x(t) введите формулу для x как функции от t.
      2. В поле y(t) введите формулу для y как функции от t.
      3. В полях tmin и Tmax введите минимальное и максимальное значения для t.
    • Явно Декартовы
      1. В поле y(x) введите формулу для y как функции от x.
      2. В полях xmin и xmax введите минимальное и максимальное значения для x.
    • Параметрически Полярные
      1. В поле r(t) введите формулу для r как функции от t.
      2. В поле θ(t) введите формулу для θ как функции от t.
      3. В полях xmin и xmax введите минимальное и максимальное значения для t.
    • Явно Полярные
      1. В поле r(a) введите формулу для r как функции от а.
      2. В полях xmin и xmax введите минимальное и максимальное значения для а.
  3. Для создания кривой и выхода из команды нажмите "ОК". Нажмите кнопку "Применить" для создания кривой и дальнейшего использования команды.
