Эскиз кривой по формуле
Кривые по формуле используются для моделирования сложной геометрии, например профилей зуба зубчатого колеса или траекторий сдвига для гидравлических насосов. Для создания кривой по формуле задайте формулы для определения кривой и диапазон для оценки формул.
Формулы могут быть параметрическими, где X и Y различаются в зависимости от переменной t, или явными, где Y является функцией от X. Например, для моделирования параболы можно использовать следующие данные:
2D-кривые по формуле поддерживают прямоугольные и полярные системы координат. Система координат указывается на мини-панели инструментов "Кривые по формуле".
Полярные кривые по формуле задают координаты как расстояние (r) и угол (а). Параметрические формулы кривых — это формулы для определения r и θ как функций переменной t. Точные формулы кривых — это формулы для определения r в качестве функции а.
В декартовых кривых по формуле используются координаты X, Y. Параметрические формулы кривых — это формулы для определения осей X и Y в виде функции от переменной t. Точные формулы кривых — это формулы для определения оси Y в виде функции от переменной x.
Единицы, параметры и функции в кривых по формуле
Необходимо обеспечить соотношение единиц в формулах. Для этого в формулах обычно требуется умножение и деление на 1 или использование нескольких единиц длины. Если среди единиц нет ни одной единицы длины, текст формулы будет выделен красным цветом, и возле мини-панели инструментов появится символ ошибки.
Кривые по формуле поддерживают параметры и функции. Для параметров есть одно исключение: им нельзя присвоить имя "t", т. к. оно зарезервировано для переменных в формулах. Неподдерживаемые функции:
  • Floor
  • Потолок
  • Abs
  • Sign
  • % Modulo
  • Round
Пример формулы:
Параметрическая с декартовой системой координат
x(t): 4 * cos(1 rad * t) / sqrt(t) * 1 мм
y(t): 4 * sin(1 rad * t) / sqrt(t) * 1 мм
tmin: 0,01
tmax: 6 * PI
Явная с декартовой системой координат
y(x): x * sin(1 rad * x / 1 мм)
xmin: -1 * PI
xmax: 6 * PI
Параметрическая с полярной системой координат
r(t): t * 1 мм
θ(t): cos(t * 1 rad) * 1 rad * 5 * PI / 4
tmin: -5 * PI
tmax: 5 * PI
Явная с полярной системой координат
r(a): sqrt(a / 1 rad)
amin: 0,01
amax: 12 rad * PI
Примеры форматов для кривых по формуле
Это примеры форматирования, определяемого операторами и функциями.
Добавление/вычитание
Декартовы
x(t): 1 мм * t + 1
y(t): 1 мм * t - 1
Полярная
r(t): 1 мм * t + 1
θ(t): 1 рад * t - 1 рад
y(x): x + 1
r(a): 1 мм * a / 1 рад + 1
Умножение/деление
Декартовы
x(t): 2 мм * t
y(t): 2 мм / t
Полярная
r(t): 2 мм * t
θ(t): 2 рад / t
y(x): 3 * x / 2
r(a): 3 мм * a / 2 рад
Возведение в степень
Декартовы
x(t): (t^2) * 1 мм
y(t): 1 мм * pow(t;2)
Полярная
r(t): 1 мм * (t^2)
θ(t): 1 рад * pow(t;2)
y(x): 1 in * (x / 1 мм)^3
r(a): 1 мм * ((a / 1 рад)^3)
Тригонометрические функции
Декартовы
x(t): 1 мм * sin(1 рад * t) + 1 мм * cos(1 рад * t
y(t): 1 мм * tan(1 рад * t)
Полярная
r(t): 1 мм * cos(1 рад * t) + 1 мм * sin(1 рад * t)
θ(t): 1 рад * tan(1 рад * t)
y(x): 1 мм * sin(1 рад * x / 1 мм)
r(a): 1 мм * cos(a)
Обратные тригонометрические функции
Декартовы
x(t): 1 мм * asin(t) / 1 рад + 1 мм * asin(t) / 1 рад
y(t): 1 мм * atan(t) / 1 рад
Полярная
r(t): 1 мм * asin(t) / 1 рад
θ(t): acos(t)
y(x): 1 мм * acos(x / 1 мм) / 1 рад
r(a): 1 мм * acos(a / 1 рад) / 1 рад
Гиперболические
Декартовы
x(t): 1 мм * sinh(1 рад * t) + 1 мм * cosh(1 рад * t)
y(t): 1 мм * tanh(1 рад * t)
Полярная
r(t): 1 мм * cosh(1 рад * t
θ(t): 1 рад * sinh(1 рад * t)
y(x): 1 мм * tanh(1 рад * x / 1 мм)
r(a): 1 мм * cosh(a)
Log
Декартовы
x(t): 1 мм * ln(t) )
y(t): 1 мм * log(t)
Полярная
r(t): 1 мм * log(t
θ(t): 1 рад * ln(t
y(x): 1 мм * ln(x / 1 мм)
r(a): 1 мм * ln(a / 1 рад)
