Можно удалить заданную область материала для показа скрытых элементов на существующем виде.
Для создания местного вырыва необходимо сначала разместить вид, а затем создать связанный эскиз с одним или несколькими замкнутыми контурами для задания границ местного вырыва.
Прим.: Текущий стандарт и стиль штриховки, назначенные объекту штриховки сечения в параметрах по умолчанию, определяют штриховку на местных разрезах. Чтобы изменить эту настройку, используйте
Редактор стилей и стандартов.
Совет: Чтобы связать эскиз с видом чертежа, выберите вид, а затем щелкните
вкладку "Размещение видов"
панель "Эскиз"
"Создать эскиз" и создайте эскиз.
Существует четыре способа задания глубины области местного вырыва:
Из точки в модели
Можно указать начальную точку для области местного вырыва и измерить глубину области от этой точки.
- Выберите на ленте вкладку "Размещение видов"
панель "Изменить" Местный разрез.
- В графическом окне выберите вид щелчком мыши, затем укажите границы.
Прим.: Контур границы должен располагаться на эскизе, связанном с выбранным видом.
- В диалоговом окне "Местный вырыв" откройте список "Тип глубины" и выберите "От точки".
- Нажмите кнопку с изображением стрелки и укажите в графическом окне начальную точку для глубины. Можно указать точку на любом виде модели.
- В поле значения глубины ввести значение глубины местного разреза.
- После настройки всех опций нажать кнопку "ОК" для создания вида.
В эскизе, связанном с проекционным видом
Можно задать глубину местного вырыва с помощью геометрии на эскизе, связанном с зависимым проекционным видом.
- Создать проекционный вид.
- Создание эскиза, связанного с проекционным видом, и добавление геометрии для задания глубины местного вырыва.
- В диалоговом окне "Местный вырыв" откройте раскрывающийся список "Тип глубины" и выберите "До эскиза".
- Нажать кнопку с изображением стрелки и выбрать в графическом окне геометрию эскиза, связанного с проекционным видом.
Использование отверстия на виде
Можно задать глубину местного вырыва с помощью отверстия на выбранном виде.
- В графическом окне выберите вид щелчком мыши, затем укажите границы. Контур границы должен располагаться на эскизе, связанном с выбранным видом.
- В диалоговом окне "Местный вырыв" откройте раскрывающийся список "Тип глубины" и выберите "До отверстия".
- Нажмите кнопку с изображением стрелки и выберите в графическом окне отверстие. Глубина определяется осями отверстия.
Прим.: Если отверстие скрыто, нажмите "Показать невидимые ребра", чтобы временно отобразить его.
По глубине детали
Можно вырезать одну или несколько деталей на выбранном виде, чтобы показать скрытые детали или элементы.
- В диалоговом окне "Местный вырыв" откройте раскрывающийся список "Тип глубины" и выберите "Через деталь".
- Щелчком мыши выберите деталь в графическом окне. Глубина определяется глубиной детали.
Совет: Чтобы изменить границы, откройте эскиз и внесите изменения. Чтобы изменить глубину, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на виде в браузере и выбрать "Редактировать описание".
Прим.: (Наследование вырезанного вида):
- Дочерние изометрические проекционные виды, созданные для видов с местным вырывом, по умолчанию наследуют вырыв. Для того чтобы включить или отключить наследование местного вырыва, щелкните правой кнопкой мыши дочерний вид и выберите "Редактировать вид". Откройте вкладку "Параметры отображения" и выберите "Местный вырыв" в разделе "Наследование вырезанного вида".
- Для ортогонального проекционного и дополнительного вида не поддерживается операция наследования вырыва.
