DWF (Design Web Format) — это сжатый безопасный формат для публикации данных САПР. Используя DWF Publisher, можно достичь точного визуального представления файлов деталей и чертежей Autodesk Inventor LT Опубликованные представления используются при передаче данных заказчикам, субподрядчикам, продавцам и другим лицам, у которых не установлена программа Autodesk Inventor LT.
Можно скачать бесплатную программу Autodesk Design Review в сети Интернет, а затем установить ее.
| Вызов: | |
Открытие диалогового окна "Параметры публикации". Нажмите |
2D и 3D данные можно опубликовать в один и тот же файл.
Параметры экспорта |
По умолчанию флажки установлены. Снимите соответствующие флажки для отмены публикации свойств компонента или массовых свойств. |
Защита DWF-данных |
Установите флажок назначения пароля, который будет запрашиваться при открытии опубликованного файла, и введите пароль. Чтобы сделать файл общедоступным, следует снять флажок назначения пароля. |
Отображение опубликованного файла в браузере |
Установите флажок для немедленного просмотра файла с помощью Design Review. |
Лист |
Задание публикации только активного листа или всех листов. |
Все листы |
Параметр по умолчанию, при установке которого все листы включаются в таблицу. Снимите флажок "Все листы" и установите флажки рядом со свойствами, которые требуется включить в опубликованный файл. |
3D модели |
Установите этот флажок для публикации 3D данных в том же файле. Из данных чертежей в файл публикации включаются только модели, отображаемые на видах листа. Модели на исключенных листах не включаются в файл публикации. В таблице выберите столбец "3D модель" любого листа, который требуется включить. По умолчанию установлено значение "Нет"; выберите "Да". |
Показать исключенные листы |
Отображение или скрытие листов в списке. Каждый лист чертежа можно напечатать или исключить из набора печати. Если для листа установлен атрибут, указывающий на то, что он должен быть исключен из печати, лист не будет включен в набор публикации в DWF. Поставьте флажки для добавления в список одного или нескольких листов. |
Модель |
Защита DWF-данных |
