Редактирование свойств видов чертежа. Определение модели и настроек для базового вида.
Параметры вида чертежа сохраняются для всех последующих видов, пока они не будут изменены.
| Вызов: |
Для создания вида выберите команду "Базовый" на вкладке "Разместить виды". Для редактирования вида щелкните его правой кнопкой мыши в браузере или графическом окне и выберите в контекстном меню "Редактировать вид". |
Выбор исходного файла, который будет использоваться на виде чертежа.
Файл |
Указывается исходная деталь, которую требуется использовать для вида чертежа. Щелкните стрелку для выбора файла из списка открытых файлов или нажмите кнопку "Обзор" для поиска файла. |
Элемент |
Для параметрического ряда деталей Inventor выбирается элемент для представления в виде. |
Настройка параметров отображения вида чертежа. Установить флажок опции для добавления ее на вид. Снять флажок для исключения из вида. Доступны только параметры, применимые для выбранной модели и типа вида.
Все размеры модели |
Связывание размеров модели с видом. Установка флажка позволяет получить размеры модели. Отображаются только размеры, расположенные параллельно выбранной проекции и не использующиеся на других видах листа. Если флажок снят, то вид модели будет создан без размеров. Если в модели заданы размерные допуски, они включаются в размеры модели. |
Резьба |
При выборе данного параметра включается видимость элементов резьбы в виде. Параметр действует до тех пор, пока не будет изменен. По умолчанию этот параметр отключен. |
Аннотация к сварке |
Связывание условных изображений швов и форм разделки концов в модели с видом. Установка флажка позволяет получить аннотации к сварке в модели. Если флажок снят, вид создается без обозначений сварки. |
Пользовательские рабочие элементы |
Восстановление рабочих элементов в модели с видом. Установите флажок для включения рабочих элементов. Снятие флажка не приводит к их восстановлению. Эта опция используется только при исходном размещении вида. Чтобы отобразить или скрыть рабочие элементы на существующем виде, разверните узел вида в браузере модели и щелкните значок модели правой кнопкой мыши. Выберите параметр "С рабочими элементами", а затем определите подходящие рабочие элементы в появившемся диалоговом окне. Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши рабочий элемент и выбрать "Включить". Для исключения рабочих элементов из чертежа щелкните правой кнопкой мыши отдельные рабочие элементы и снимите флажок "Включить". |
Ребра пересечения |
Включение видимости связанных видов чертежа. Когда флажок установлен, на связанных видах чертежа отображаются как скрытые, так и видимые ребра, которые ранее были исключены из-за условий взаимодействия (давление или условия взаимодействия при подгонке, резьбовой крепеж в резьбовых отверстиях, где элемент отверстия моделируется с небольшим диаметром). Этот параметр включен только тогда, когда изменяются или создаются виды сборки или файлы схем. |
Линии перехода |
Отображение линий перехода на выбранном виде. Установка этого флажка включает отображение линии перехода. Снятие флажка отключает отображение. |
Укороченные |
Отображение линий перехода. Если флажок установлен, то длина линий перехода будет укорачиваться для выделения их от видимых линий. |
Штриховка |
Отображение штриховки в редактируемом разрезе. |
Выравнивание видов |
Установка выравнивания выбранного вида с его главным видом. Если флажок опции установлен, то вид выровнен. Для отмены выравнивания снять флажок с опции. |
Проекционные линии |
Скрытие/отображение линий выносных элементов, линий разреза и связанного с ними текста. Установка флажка включает отображение пояснений. |
Ориентация из базового |
Определение ориентации камеры на зависимом виде при вращении или изменении ориентации базового вида. При выборе этого параметры зависимый вид наследует новую ориентацию из базового вида. |
Наследование вырезанного вида |
Включение и отключение наследования местного вырыва, разрыва, сечения и среза для редактируемого вида. Установите флажок, чтоб наследовать соответствующий вырез из базового вида. Прим.: Доступные параметры зависят от типа редактируемого вида.
Выбор выравнивания вида. В выпадающем списке выберите "По центру" или "Фиксированный". |
Ориентация |
Определение ориентации вида. Выберите из списка стандартную ориентацию. Этот список доступен только при создании базового вида.
Совет: По умолчанию ориентация родительского вида и его дочерних видов совпадает. Чтобы отменить наследование ориентации, дважды щелкните дочерний вид. В диалоговом окне "Вид чертежа" перейдите на вкладку "Настройка отображения" и снимите флажок "Ориентация из базового ящика".
Метка вида/масштаба |
Для того, чтобы включить или отключить видимость метки вида, нажмите "Видимость меток". |
Масштаб |
При размещении вида задается его масштаб относительно детали. При редактировании зависимого вида задает его масштаб относительно базового вида. Введите значение масштаба в текстовом поле или щелкните стрелку для выбора одного из часто используемых значений масштаба в списке. Прим.: Можно ввести масштаб, значение которого отсутствует в списке. Новое значение масштаба отображается в списке выше линии и доступно до закрытия программы Autodesk Inventor LT.
Совет: Измените стандартные параметры для настройки списка предопределенных масштабов. Выберите на ленте вкладку "Управление"
панель "Стили и стандарты" "Редактор стилей", а затем выберите текущий стандарт. Добавьте или удалите масштабы в списке "Установленные значения" на вкладке "Общие". |
Из главного вида — установка масштаба зависимого вида в соответствии с масштабом базового вида. Выбор опции устанавливает масштаб зависимого вида равным масштабу базового вида. Для изменения масштаба зависимого вида снимите данный флажок и задайте масштаб. Прим.: При установленном флажке "Из главного вида" изменить масштаб зависимого вида нельзя.
Идентификатор вида |
Редактирование строки идентификатора вида. | |
Редактирование текста метки вида в диалоговом окне "Формат текста". |
Стиль |
Задание стиля отображения для вида. Команда используется для задания другого стиля отображения. Прим.: После создания вида чертежа видимостью скрытых линий можно управлять с помощью команды "Скрытые линии" в контекстном меню компонента. Используйте команду "Скрытые линии" для переключения между видами. Щелкните правой кнопкой мыши деталь в браузере и выберите в контекстном меню пункт "Скрытые линии".
Включение/отключение предварительного просмотра элемента Установите данный флажок для предварительного просмотра вида чертежа перед его созданием. |
Создать проекционный вид сразу после создания базового вида При необходимости одновременного создания базового вида и проекционных видов убедитесь в том, что флажок для этого параметра установлен. Проекционные виды располагаются относительно базового вида. При редактировании поле с флажком становится неактивным. |
Только растровый вид |
Установите флажок, чтобы создать растровые виды чертежа. Растровые виды являются видами на основе пикселей, которые создаются гораздо быстрее, чем точный вид, и используются для документирования больших сборок. После создания используйте контекстное меню, чтобы преобразовать растровый вид в точный вид или точный вид в растровый вид. Растровый вид ограничен зеленой рамкой в отображении. Растровый вид в обозревателе представляется диагональной красной линией в значке вида Некоторые команды в растровом виде недоступны. |
