Установка параметров импорта файла CATIA V4.
Вызов: |
В диалоговом окне "Открыть" или "Импортировать":
Прим.: Если для преобразования файла была выбрана команда "Импорт", то некоторые параметры могут быть недоступны.
Отчет о преобразованиях |
Внедрить в документ. Выберите для отображения значка отчета о преобразованиях
Сохранить на диске. Выберите для сохранения копии отчета в папке для размещения компонентов. |
Типы импортируемых объектов |
Тела. Выберите этот тип, чтобы импортировать твердые тела и герметично сшитые оболочки как отдельные твердые тела.
Поверхности. Выберите этот тип, чтобы импортировать поверхности. Импорт герметично сшитых оболочек как твердых тел.
Сетки. Выберите этот тип для импортирования сеток. Данные сетки предназначены только для просмотра.
Провода. Выберите этот тип, чтобы импортировать провода.
Точки. Выбор точек для импорта. |
Организация данных |
Импорт в среду исправления. Установите этот флажок, чтобы проверить модель на наличие ошибок и создать узел исправления в обозревателе. В среде исправления можно редактировать, диагностировать и исправлять импортированное базовое тело. Тело для восстановления используется в журнале модели. Импортировать сборку как одну деталь. Установите этот флажок, чтобы импортировать сборку как одну деталь. Варианты выбора:
Единицы |
Импортировать единицы. Преобразование импортированной геометрии и значений параметров в выбранные единицы измерения. |
Дополнительно |
Проверять детали при загрузке. Выберите этот параметр, чтобы включить проверку качества данных импортированных твердых тел. При обнаружении неверных данных тело помечается в обозревателе значком Прим.: Этот параметр используется дополнительно при выполнении автоматической проверки составных объектов и может привести к значительному увеличению времени, необходимого для преобразования файла.
Включить расширенное восстановление. При выборе данной команды для импортированных моделей выполняются дополнительные операции по восстановлению, такие как обрезка поверхности, восстановление сплайновой поверхности, а также повторное пересечение поверхностей для обеспечения герметичности и использования моделей в Autodesk Inventor LT. В связи с природой процесса восстановления время импорта может быть увеличено, кроме того в геометрию исходного файла могут быть внесены незначительные изменения. |
