Диалоговое окно "Удлинить"
Увеличение поверхностей в одном или нескольких направлениях с помощью задания расстояния и плоскости ограничения.
Вызов
Лента: вкладка "3D-модель" панель "Поверхность" "Удлинить"
Кромки
Выбор и выделение каждого ребра грани отдельной поверхности или сшивки для удлинения.
Прим.: Если граница выбранной грани обладает дополнительными ребрами для обновления, эти ребра не добавляются автоматически к элементу удлинения.
Цепочка ребер
Автоматическое удлинение выбранного ребра для добавления всех ребер, которые являются непрерывными касательными к выбранному ребру. Добавление ребер в цепь прекращается, когда обнаруживается ребро, не являющееся непрерывным касательным к выбранному ребру.
Ограничение
Определение метода ограничения удлинения и установка его глубины. Нажмите стрелку для выбора метода удлинения из списка.
Расстояние — удлинение ребер на определенное расстояние. Введите значение или перетащите стрелку направления для динамического удлинения поверхности. Метод по умолчанию.
До — выбор конечной грани (твердого тела или поверхностного тела) или рабочей поверхности, на которой необходимо установить ограничение удлинения.
При необходимости после выбора грани ограничения можно снять флажок для установки ограничения до всего тела, а не до выбранной грани.
(Подробнее)
Удлинение ребра
Управление методом, используемым для удлинения ребер, которые являются смежными с ребрами поверхности для удлинения.
Удлинить — создание удлиняемых ребер вдоль направления кривой ребер, смежных с выбранными ребрами.
Растянуть — создание удлиняемых ребер по прямой линии от ребер, смежных с выбранными ребрами.
