Диалоговое окно "Прямоугольный массив"
Размещение вхождений элемента или тела в прямоугольный массив.
Дублирование одного или нескольких элементов или тел. Размещение получившихся вхождений с учетом конкретного количества и интервала в прямоугольном массиве или вдоль линейной траектории в одном или обоих направлениях. Направление рядов и столбцов может задаваться траекториями — отрезками, дугами, сплайнами или усеченными эллипсами.
Вызов
Лента: вкладка "3D-модель" панель "Массив" "Прямоугольный"
Объединение отдельных элементов в массив
Добавление в массив отдельных твердых элементов, рабочих элементов и элементов поверхности.
Элементы
Выбор одного или нескольких твердотельных или рабочих элементов, а также поверхностей для включения в массив. Чем больше конструктивных элементов выбрано, тем дольше строится массив.
Элементы отделки, например сопряжения и фаски, можно включить, только если родительский элемент выбран.
Тело
Доступно, если файл детали состоит из более чем одного твердого тела. Выбор твердого тела, для которого будет создан массив.
Все тело целиком
Добавление в массив твердого тела, включая элементы, которые нельзя добавить по отдельности. Массив также может содержать рабочие элементы и поверхности.
С рабочими элементами/поверхностями
Выбор одного или нескольких рабочих элементов или поверхностей для добавления в массив.
Тело
Доступно, если в файле несколько твердых тел. Выберите одно тело, которое будет включено в массив.
Объединение
Добавление массива для выбранного твердого тела. Добавление в массив твердого тела как единого объединенного тела.
Создание новых тел
Создание массива, состоящего из нескольких отдельных твердых тел.
Направление 1
Выравнивание выбранных элементов по направлению выбранного ребра, оси или траектории.
"Направление"
Выбор направления, в котором добавляются вхождения. Направление определяется от выбранной точки. В качестве траектории можно использовать 2D или 3D отрезок, дугу, сплайн, усеченный эллипс или ребро. Контур траектории может быть открытым или замкнутым.
Изменение траектории влияет на длину массива и расстояние между его элементами.
Обратить
Изменяет направление вхождений на противоположное. Если установлен флажок "Средняя плоскость", а количество вхождений определяется четным числом, нажмите эту кнопку, чтобы указать сторону, с которой будет добавлено дополнительное вхождение.
Средняя плоскость
Создание массива, в котором вхождения располагаются по обе стороны от исходного элемента. При создании прямоугольных массивов можно использовать параметр "Симметрия" отдельно для каждого направления ("Направление 1", "Направление 2").
Количество
Определение числа вхождений исходного конструктивного элемента в массиве. Вхождения могут располагаться в столбцах или рядах массива. Значение должно быть положительным.
Длина
Расстояние между элементами массива или длина столбца "Направление 1". Можно ввести отрицательное значение, чтобы создать массив в противоположном направлении.
Интервал, расстояние или длина кривой
Задание общей длины массива в направлении 1, интервала между вхождениями или длины траектории. Значение должно быть положительным.
Направление 2
Опции размещения элементов вдоль выбранного направления.
Траектория
Выбор направления, в котором необходимо добавить элементы в строках. Направление определяется от выбранной точки. В качестве траектории можно использовать 2D или 3D отрезок, дугу, сплайн, усеченный эллипс или ребро. Контур траектории может быть открытым или замкнутым.
Обратить
Средняя плоскость
Количество
Длина
Расстояние между элементами массива или длина столбца "Направление 2". Отрицательное значение — создание массива в противоположном направлении.
Задание общей длины столбца "Направление 2", интервала между вхождениями или длины траектории выбранной кривой. Значение должно быть положительным.
(Подробности)
Задание начальных точек, метода создания массива и направления его элементов.
Направление 1 и 2
Начало — выбор начальных точек первого вхождения для одного или двух направлений массива. При необходимости построение массива можно начать в любой точке графического окна.
Расчет
Задает метод расчета элементов в массиве.
Оптимизация — создание идентичных копий выбранных элементов путем создания массива их граней. Оптимизация – это самый быстрый метод расчета. При этом невозможно создать перекрывающиеся элементы или элементы, пересекающие грани, отличные от граней исходных элементов. По возможности ускоряет расчет массива.
Идентично — создание идентичных копий выбранных элементов путем дублирования результатов исходных элементов. Если недоступен метод оптимизации, используйте для создания идентичный элемент.
С пересчетом — создание потенциально отличающихся копий выбранных элементов путем создания массива элемента и расчета границ или ограничений каждого из экземпляров элемента. Для построения большого массива может потребоваться много времени. Параметр сохраняет конструктивную концепцию за счет настройки вхождений исходного элемента массива с учетом границ и условий ограничения элемента (например, при ограничении гранью модели).
Прим.: Недоступен для массивов разомкнутых или плоских твердых тел.
Метод направления
Задает ориентацию элементов массива. Элемент, выбранный первым, определяет ориентацию.
Идентично — каждое вхождение имеет то же направление, что и первый выбранный элемент.
Корректировка по столбцу "Направление 1" или "Направление 2" — определение направления, управляющего положением помещенных в массив элементов. Каждое вхождение поворачивается для сохранения направления 2D тангенциального вектора траектории. Расчет угла поворота усложняется для каждого из последующих элементов массива. Для достижения наилучших результатов рекомендуется поместить первый элемент массива в начальной точке траектории.
