Импортированные данные IGES
Файл IGES можно открыть в Autodesk Inventor LT или импортировать в существующий файл детали Autodesk Inventor LT.
Выберите команду "Открыть", выберите файл IGES и нажмите кнопку "Настройка" для настройки параметров импорта. В диалоговом окне "Параметры импорта" указываются данные для импорта и другие условия, которые требуется применить.
Выберите данные для импорта с помощью параметров "Тела", "Поверхность", "Каркасы", "Точки" а также их комбинаций.
Составные элементы ведут себя так же как основные поверхности, но могут содержать несколько отдельных твердых тел и поверхностей. Составные элементы могут содержать набор тел, однако работать с этими телами по отдельности невозможно. Возможна обработка только всего конструктивного элемента целиком.
По возможности поверхности сшиваются в одну деталь. Если края поверхностей не совпадают, они сшиваются с минимально возможным количеством лоскутов.
Не сшитые поверхности остаются в папке "Конструкция" браузера. Лоскутные поверхности помещаются в пространство детали и отображаются в браузере как поверхности. В среде конструирования можно анализировать и восстанавливать поверхности, которые не были сшиты автоматически при импорте.
При необходимости описания блоков 308/408 можно игнорировать и открывать все данные в одном файле детали. Для этого откройте новую деталь и выберите меню "Вставка", затем отметьте параметр "Импорт", чтобы импортировать все данные в новый документ детали.
