Можно импортировать файлы IGES в новые или существующие файлы деталей Autodesk Inventor LT. Импортированные данные можно использовать как вспомогательные поверхности, каркасы или базовые элементы деталей.
Откройте файл детали, выберите вкладку "Управление"
панель "Вставить"
Импорт для размещения файла IGES.
Открытие файла IGES в Autodesk Inventor LT
При открытии файла IGES программа Autodesk Inventor LT создает новый файл и записывает в него данные IGES.
- Нажмите
"Открыть".
- В диалоговом окне "Открытие файла" установите тип файла IGES.
- Выберите файл и нажмите кнопку "Параметры". В диалоговом окне "Параметры импорта":
- В качестве импортируемых элементов выберите твердые тела, поверхности, каркасы или точки.
- Можно указать установку данных при трансляции.
- Нажмите "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно, затем нажмите "Открыть" для осуществления импорта файла IGES в соответствии с заданными параметрами.
Импорт файла IGES в деталь Autodesk Inventor LT
- Откройте выходной файл детали Autodesk Inventor LT или создайте файл детали.
- Выберите на ленте вкладку "Управление"
панель "Вставить"
Импорт.
- В диалоговом окне импорта установите тип файла IGES.
- Выберите файл и нажмите кнопку "Параметры". В диалоговом окне "Варианты импорта":
- Нажмите"ОК", чтобы закрыть диалоговое окно, затем нажмите "Открыть" для осуществления импорта файла IGES в соответствии с заданными параметрами.
