Выполнение операции обрезки из вида
Когда выполняется операция обрезки, сначала должен быть выбран тип границы (круговая или прямоугольная). Круговая граница может быть задана точкой центра окружности и точкой на окружности. Прямоугольная граница может быть задана двумя точками, которые определяют диагональ прямоугольника.
  1. Выберите на ленте вкладку "Размещение видов" панель "Изменить" Обрезка.
  2. Выберите вид для обрезки.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выбрать круговой или прямоугольный тип границы.
  4. Для задания типа границы по умолчанию установите флажок "Параметры обрезки", чтобы открыть диалог настройки обрезки. В диалоговом окне "Параметры обрезки" выберите тип границы по умолчанию. Установите флажок для отображения границы обрезки. Выбранный тип обрезки устанавливается в качестве типа по умолчанию.
  5. В соответствии с выбранным типом границы задайте центр для круговой границы или укажите два угла для прямоугольной границы.
Демонстрационный ролик о выполнении операции обрезки
Выполнение операции обрезки с использованием существующего эскиза
    Существующий эскиз вида, который определяется как эскиз обрезки, может использоваться для обрезки вида. Чтобы эскиз квалифицировался как эскиз обрезки, он должен содержать один самонепересекающийся контур. Эскиз должен быть назначен виду.
    2. Выберите связанный эскиз.
    3. Определите границы для операции обрезки. Укажите два угла для прямоугольной границы или точку центра для кругового типа границы. Граница для обрезки на эскизе не ограничивается прямоугольниками и окружностями. Используйте любую геометрию эскиза, представляющую собой один несамопересекающийся контур.
    Геометрия модели может проецироваться на эскизы, используемые для обрезки. При изменении модели геометрии эскиз обрезки может стать непригодным для выполнения операции обрезки.
    Эскизы обрезки могут редактироваться так же, как любой другой эскиз вида. Для редактирования эскиза обрезки откройте в браузере соответствующий узел обрезки, выберите эскиз, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду "Изменить". При выходе из существующей среды эскиза эскиз проверяется на обрезку.
    Если эскиз все еще пригоден для обрезки, вид обновляется для внесения изменений в эскиз. Если эскиз больше не пригоден для обрезки, появится диалоговое окно, в котором указывается причина, по которой эскиз не пригоден для обрезки. Нажмите кнопку "Отмена", чтобы отменить редактирование и продолжить работу в среде эскиза. Щелкните "Продолжить", чтобы выйти из среды эскиза. При выходе из среды эскиза с непригодным для обрезки эскизом узел обрезки помечается значком предупреждения, и вид не обрезается.
    Установка параметров операций обрезки
      Для операций обрезки могут устанавливаться типы границ. Выберите на ленте вкладку "Размещение видов" панель "Изменить" "Обрезка" и выберите вид для обрезки, а затем щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню. Выберите тип границы обрезки непосредственно в контекстном меню (прямоугольная или круговая) либо щелкните "Настройка обрезки" для отображения диалогового окна "Параметры обрезки".
      Выбранный в контекстном меню тип границы применяется для конкретной операции обрезки. Тип границы, выбранный в диалоговом окне "Параметры обрезки", устанавливается как тип по умолчанию для последующих операций обрезки.
