Копирование ресурсов чертежа в несколько чертежей или их замена
Необходимо закрыть Autodesk Inventor LT перед использованием мастера передачи ресурсов чертежа.
  1. Нажмите меню "Пуск" Программы Autodesk Autodesk Inventor LT [версия] Сервис Мастер передачи ресурсов чертежа.
  2. Нажать кнопку "Далее", чтобы запустить "Мастер" и открыть диалоговое окно "Выбор исходного чертежа".
  3. Выбрать исходный чертеж и нажать кнопку "Открыть".
  4. В окне отображаются образец для просмотра и чертежные ресурсы исходного чертежа. Установите флажки для тех ресурсов, которые требуется перенести.
  5. Нажмите кнопку "Далее". Откроется диалоговое окно "Выбор конечных чертежей". Выбрать конечный чертеж и нажать кнопку "Открыть". Чтобы добавить другие конечные чертежи, открыть папку и выбрать другой чертеж.
    Если требуется исключить из обработки конечные чертежи, следует снять флажки.
  6. Нажмите кнопку "Далее" и укажите порядок действий в случае, если в исходном и конечном чертежах содержатся ресурсы с одинаковыми именами.
    • Чтобы заменить ресурсы в конечном чертеже ресурсами из исходного чертежа, нажать кнопку "Да".
    • Чтобы присвоить копируемым чертежным ресурсам уникальные имена, нажмите кнопку "Нет". Ресурсы в конечном файле сохраняют свои имена.
  7. Нажмите "Пауза" для приостановки процесса. Нажать "Продолжить" для продолжения.
  8. Результаты переноса сохраняются в отчете. Нажмите "Выход" для закрытия диалогового окна.
