Чертежные ресурсы
Ресурсы чертежа перечислены в первой папке "Ресурсы чертежа", которая находится в верхней части браузера. Они включают определения для форматов листов, основных надписей, рамок и эскизные обозначения, которые есть в чертеже. Элементы оформления можно добавлять, удалять и редактировать в ресурсах чертежа.
Размещенные ресурсы чертежа
В папке "Ресурсы чертежа" содержатся форматы объектов. При добавлении ресурса в чертеж вставляется копия объекта.
Совет: Чтобы добавить ресурс чертежа в чертеж, разверните папку для просмотра содержимого, затем дважды щелкните ресурс.
Копирование или перенос ресурсов чертежа
Можно копировать ресурсы чертежа (форматы листов, рамки, основные надписи и эскизы) из одного чертежа и вставлять в другой. Вставленные ресурсы можно редактировать в конечном чертеже.
Используйте мастер передачи ресурсов чертежа, чтобы перенести выбранные ресурсы чертежа в несколько чертежей или заменить существующие ресурсы в нескольких чертежах. Перед запуском мастера необходимо закрыть Autodesk Inventor LT.
Прим.: Если формат основной надписи копируется в другой чертеж, предлагаемых значения переносятся корректно, только если они точно соответствуют в исходном и конечном файлах.
