диалоговое окно «Параметры соответствия AutoCAD Mechanical при экспорте»
При экспорте чертежа Autodesk Inventor LT в файл AutoCAD Mechanical устанавливается соответствие типов линий чертежа типам линий AutoCAD и соответствие стилей линий - слоям файла назначения.
Вызов:
Выберите "Сохранить" или"Сохранить как""Сохранить копию как". Выберите файл AutoCAD Mechanical и укажите в качестве типа файла чертеж DWG AutoCAD. Нажать "Параметры". В диалоговом окне "Параметры экспорта файлов DWG" проверьте, установлен ли флажок "Создать файл AutoCAD Mechanical" и нажмите кнопку "Далее".
Типы линий
Преобразование типов линий чертежа Autodesk Inventor LT в типы линий AutoCAD при экспорте данных.
Autodesk Inventor LTProdName
Список типов линий чертежа Autodesk Inventor LT.
Типы линий AutoCAD
Список типов линий AutoCAD. Транслятор пытается преобразовать каждый тип линии в наиболее близкий тип; установленное соответствие сохраняется и впоследствии используется при импорте файлов. Для изменения принимаемых по умолчанию настроек преобразования типов линий откройте список и выберите нужный тип.
Масштаб типа линий
Определение масштаба AutoCAD для выбранного типа линий.
Типы линий AutoCAD
Задает файл LIN для последующего использования при преобразовании типов линий. Для определения другого файла LIN нажмите кнопку "Обзор" и выберите файл LIN, который требуется использовать. Для восстановления настроек Autodesk Inventor LT, принимаемых по умолчанию, нажмите "Восстановить стандартные".
Прим.: В файле LIN содержится одно или несколько описаний типов линий. Каждое определение включает имя, описание и набор числовых кодов.
Настройка всех параметров преобразования типов линий в принимаемые по умолчанию значения.
Общие
Параметры размеров AutoCAD
Настройка параметров экспорта размеров.
DIMASSOC – определение способа создания размеров.
  • 1: При такой настройке создаются неассоциативные размеры AutoCAD. Они не изменяются при изменении соответствующих геометрических объектов.
  • 0: Размерные объекты не создаются, а только линии и текст. Размеры представляют собой не единые объекты, а разрозненные компоненты.
Параметры обозначений
Если параметр "Преобразовать обозначения в блоки" установлен, обозначения экспортируются в виде блоков.
Цвета
Выберите этот параметр, чтобы экспортировать объекты и слои с использованием индексов цветов AutoCAD.
