Откройте файл параметрического элемента и разместите параметрический элемент на грани детали или рабочей плоскости.
- Выберите на ленте вкладку "Управление"
панель "Вставить"
"Вставить параметрический элемент"
- В диалоговом окне "Вставка параметрического элемента" нажать кнопку "Обзор" для выбора параметрического элемента.
- В диалоговом окне открытия выберите параметрический элемент и нажмите кнопку "Открыть". Если параметрический элемент является табличным, около него на левой панели будет отображаться значок таблицы.
Прим.: Параметрический элемент также можно выбрать в каталоге, а затем перетащить в файл детали. После перетаскивания также открывается диалоговое окно "Вставка параметрического элемента", в котором выполняется настройка параметров для позиционирования элемента.
- Задать положение параметрического элемента:
- Выберите грань или рабочую плоскость.
- Используйте команду "Сменить направление", чтобы выбрать подходящее направление для параметрического элемента.
- Если необходимо, для выравнивания вертикальных или горизонтальных размеров либо зависимостей в эскизе параметрического элемента нажмите кнопку "Перенести систему координат" в первой строке списка "Положение".
Если в графической области отображаются координатные оси, то указать ось X или Y, затем выбрать ребро модели, ориентируемое вдоль этой оси.
- Если имеются другие элементы, продолжите их выбор в других строках списка "Положение", а затем выберите соответствующую геометрию на детали.
- Для поворота введите значение угла или щелкните стрелку на обозначении позиционирования и переместите курсор. Для завершения поворота или перемещения повторно щелкнуть левой кнопкой мыши.
- Щелкните перекрестье обозначения местоположения, передвиньте курсор в новое положение, а затем еще раз щелкните мышью для размещения.
- Задать размеры параметрического элемента.
- Щелкните строку параметра и введите нужное значение. Для справки можно обращаться к инструкции в нижнем текстовом поле, если она имеется.
- Для табличных параметрических элементов щелкните строку "Значение", чтобы получить список значений. Установите флажок "Все значения", а затем выберите значение или нажмите клавишу ESC, чтобы закрыть список.
Нажмите "Обновить", чтобы применить новые значения.
По завершении определения местоположения в строке в левом столбце отобразится флажок.
- Нажмите кнопки "Назад" и "Далее", чтобы изменить параметры положения и размеров.
- Необходимо указать, будет ли эскиз редактироваться сразу же после вставки параметрического элемента, и затем нажать "Готово".
