Размещение параметрического элемента
Функция "Вставка параметрического элемента" используется для размещения параметрического элемента в файле детали на рабочей плоскости или плоской грани.
Параметрические элементы — это один или несколько элементов, которые можно многократно использовать в других проектах. Можно указать имя элемента, задать параметры размера и положения и прикрепить документ со "Справкой по размещению".
Значения, отображаемые в диалогового окне "Вставка параметрического элемента", соответствуют настройкам, заданным при создании параметрического элемента в списках "Параметры, определяющие размеры" и "Объекты для позиционирования". Во время вставки можно отредактировать параметры параметрического элемента и указать примерное местоположение. При вставке параметрического элемента пользователь выбирает имеющуюся геометрию для размещения элементов, которые были перечислены в списке объектов для размещения параметрического элемента.
На левой панели диалогового окна "Вставить параметрический элемент" значок таблицы определяет табличные параметрические элементы. Для табличных элементов перечисляются доступные ключевые параметры.
В диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Параметрический элемент" выберите параметр "Использовать ключ 1 как столбец имени обозревателя". Затем в обозревателе отображается следующее:
Чтобы определить экземпляр параметрического элемента, можно выбрать соответствующие определенные параметры.
Следующие функции используются для размещения параметрического элемента:
Гибкость размещения и интересный проектный замысел
По мере того, как пользователь набирает опыт, вновь создаваемые параметрические элементы становятся все более сложными.
В диалоговом окне "Извлечь параметрические элементы" в списке "Объекты для позиционирования" можно добавлять ссылочные ребра для позиционирования эскиза базового элемента параметрического элемента. Добавление ссылочных ребер позволяет усложнить проектный замысел, однако для этого требуется разместить параметрический элемент в том же виде, в каком он размещался ранее.
